Как крепится сэндвич панель к колоне круглого сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как крепится сэндвич панель к колоне круглого сечения?
Непрочитано 26.02.2018, 14:38 #1
ArtClassic1
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, в проекте реконструкции автомобильной автостоянки, необходимо выполнить фасад из сэндвич панелей, существующий металлический каркас выполнен из колон круглого сечения, не могу нигде найти как они будут крепиться, везде варианты только с квадратным сечением или двутавром.
Помогите найти узлы или иное решение.
Прикладываю примеры узлов которые нашел.
ID:	199587  Нажмите на изображение для увеличения
Название: атр сп пс-Model.jpg
Непрочитано 26.02.2018, 18:02
1 | #2
иваниваныч
Наварить на колонны уголки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 18:35
1 | #3
Левша
Как Вам такие варианты?
Левша вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 18:49
1 | #4
SetQ
Петрозаводск
Швеллер полками к трубе, стенкой к панели.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 18:53
1 | #5
mix231
Саморезы подобрать нужно по длине чтобы они не уперлись в трубу.
----- добавлено через 56 сек. -----
Гнутый швеллер, как уже говорили выше, наверное самое оптимальное решение
mix231 вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 18:59 Один из реализованных в жизни вариантов
1 | #6
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
К овальным отверстиям крепятся стеновые прогоны, а там множество вариантов для дальнейшего развития событий
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 20:09
ArtClassic1
Спасибо всем за помощь!
ArtClassic1 вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 20:33
Tamerlan_MZO
Одному мне хочется поставить здесь рёбра?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 20:35
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
докажи необходимость рёбер
Sergey_v вне форума
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расчет огнестойкости колонны круглого сечения??? GMarat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2011 18:56
Момент инерции круглого расчетного контура поперечного сечения GIP79 Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2011 19:39
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
