Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности
Нам на 2 курсе на сопромате задавали вопрос - из чего лучше сложить высокую дымовую трубу - из легкого кирпича или из тяжелого.
Суть ответа в эпюре нормальных напряжений по сечению. Если сжимающая сила больше, чем момент, умноженный на половину высоты сечения, то все сечение оказывается сжатым. Если же суммарная равнодействующая сила выходит за пределы ядра сечения, в сечении начинают появляться помимо сжимающих еще и растягивающие напряжения. Ну а на растяжение у нас только сталь работает также, как на сжатие. Бетон и другие каменные материалы на цементном связующем на растяжение работают гораздо хуже. |
да, этот предел соответствует достижению сечением граничной высоты сжатой зоны бетона KSIr. это для прямоугольного сечения.
для круглого сечения (в рамках СП) понятие KSIr отсутствует, да и откуда выведены формулы Д.6 и Д.8 мне не понятно. Однако, если продолжить задавать вопросы, то при N=0 алгоритм СП выдаст M=0, что означает, что элемент при нулевой продольной силе не воспринимает изгиб. Это противоречит здравому смыслу... |
действительно, у Пособия и СП условия 3.124 и Д.7 идентичны, однако уравнения из которых находить ksi поменяны местами!
Нашел еще один баг, в СП величина rm определяется как (r1+r2)/2, где r2=0 (r2-внутренний диаметр кольцевого сечения), т.е. rm=r/2; в Пособии rm = r; мой алгоритм даёт такой же результат если принять rm=r; Теперь осталось понять откуда выведены расчетные формулы. Представляется, что условия (3.124) в Пособии и Д.7 в СП - это аналог предельной границы сжатой зоны бетона KSIr как при расчете прямоугольного сечения... |
![]() Там с 0 стержня и до 40 стержней, но "Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)" или у кого поновее версии... |
Согласно п.3.64 пособия к СП 52-101-2003, п. Д.1 СП 63.1330.2012 расчет предназначен при минимум семи стержнях, но согласно п.3.71. пособия к СНиП 2.03.01-84 указано, что прочность круглых сечений определяется при минимум шести стержнях рабочей арматуры. С чем это связано? И примет ли эксперт расчет по не действующему пособию (расчет нужен именно для случая с 6-ю стержнями)?
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Коллеги, помогите понять формулы Д.8 и Д.9. Коэф-т "кси(cir)" стоит в обоих частях уравнения. Это опечатка? Или так и должно быть? Если всё правильно, то уравнение не линейное, и в правой части синус(2ПИ*кси) получается настолько малым, что им можно пренебречь. Как вы его решаете?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Прошу прощения, это я не глядя ввел в заблуждение, напутал.
Кси_cir - действительно в двух частях уравнения, формулы правильные, кси_sir - опечатка. А еще была опечатка в индексах у альфа в каком-то месте в распечатке на предыдущей работе, сейчас посмотрел (http://www.**************/ntdpdf/5447...ruktsii_iz.pdf) - все правильно, насколько я понимаю. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
В СП 63.13330.2012 есть формулы для подсчета Кси(r) в зависимости от нагрузки N (Д.8, Д.9), а в Пособии к СНиП 2.03.01-84 есть теже формулы, но условия их применения прямо-противоположные (ф.147 и ф.148). Кому верить? Не много подумав решил что в одном случае относительная площадь сжатой зоны бетона будет больше за счет дополнительного учета арматуры. Логично предположить, что это будет при большей нагрузке N, поэтому правильно считать по СП 63.13330?
http://buildingbook.ru/ |
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... | den556677 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 19.05.2010 12:09 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
