Определение и какие сооружения относятся к гибкой конструктивной схеме здания?
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Гибкая конструктивная схема- это одноэтажное здание с металлическим каркасом (с шарнирным соединением ригеля и колонны). А в вашем случае это скорее сооружения не чувствительные к неравномерным осадкам. В вашем случае будет важен крен.
- сооружения типа башен, силосных корпусов, дымовых труб, домен и др. То же и в СП-50-101-2004 п. 5.5.12. мачта это с оттяжками. Последний раз редактировалось Sibir, 27.02.2018 в 08:21. |
нет
----- добавлено через ~47 мин. ----- СП22 п. 5.6.11 Цитата:
Tanga83, Если называть осветительную мачту: мачтой, то она не будет мачтой по расчетной схеме (стержень с оттяжками).
Ваше сооружение - башня, стержень жестко закрепленный в основании. Высота сооружения никаким образом не влияет на конструктивную схему при расчете основания. |
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? | МаксКад | Архитектура | 8 | 27.10.2020 19:28 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Снег по СП 20.13330.2011 и здания с перепадом высоты по схеме Г.8,б | jola | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.11.2016 09:35 |
Как устроить покрытие из облегченных асбестоцементных плит по стальным фермам и прогонам, при рамной конструктивной схеме здания? | TDS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2013 06:06 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |
