Снег по СП 20.13330.2011 и здания с перепадом высоты по схеме Г.8,б
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег по СП 20.13330.2011 и здания с перепадом высоты по схеме Г.8,б
Непрочитано 31.10.2016, 10:55 #1
jola
Наверное в тысячный раз задается подобный вопрос, но стиль написания СП таков, что приходится обращаться на форум за разъяснениями.
СП 20.13330.2011
Г.8 Здания с перепадом высоты, моя схема Г.8,б. Перепад высот покрытия 1,5 метров. Схема здания и расчет во вложении, а также файл Маткад.
Пункт (д) СП звучит так:
д) Коэффициенты мю, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать:
2*h/So (где h - в м; So - в кПа);
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l'1 + l'2 <= 48 м;
6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l'1 + l'2 > 72 м. Промежуточные значения определяются по интерполяции.
По основному расчету получился мю=7,147
По пункту (д) по расчету 2*h/So =1,786
Одновременно нижнее покрытие является покрытием здания l'1 + l'2 <= 48 м, соответственно мю я должен ограничить 4
Правильно ли я ограничиваю мю наименьшим из условия по п. (д) 2*h/So =1,786 ?
Умом понимаю, что в 4 раза больше снега навалиться на перепаде не может, так как перепад всего 1,5 метров
Название: Снеговая нагрузка у перепадов высот2_1.jpg
ID:	178476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снеговая нагрузка у перепадов высот1_1.jpg
ID:	178477  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178478  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Расчет снеговой нагрузки для зданий с перепадом высот по СП 20.13330.2011.zip (161.4 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 31.10.2016, 11:08
1 | #2
ki-ka
Правильно.
У вас перепад h=1.5 м.
Значения 4 и 6 служат ограничениями для случаев, когда перепад большой высоты.
ki-ka вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 06:29
1 | #3
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Условие 2h/So - это по сути высота сугроба, который физически может надуть в этом месте.
Объемный вес снега примерно 200 кг/м3 = 2 кН/м3 (та самая двойка в формуле ограничения мю)
Для IV района давление снега (нормативное) 1,68 кПа
При высоте перепада 1,5 метра 2*1,5/1,68 = 1,8 коэффициент мю.
1,68*1,8 = 3 кПа что соответствует весу сугроба высотой 1,5 метра (200 кг/м3 * 1,5 м = 300 кг/м2 = 3 кПа)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 09:35
jola
Спасибо большое всем ответившим!!!
Логика формулы понятна
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Помню, что где-то про плотность снега и сугробы читал. Пожалуйста, подскажите где это найти.
jola вне форума
Создает ли инерционные силы снег, лежащий на покрытии здания? konstryktor Металлические конструкции 52 13.09.2016 19:24
Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос! Graster Архитектура 6 20.07.2016 08:44
Какие коэффициенты принимать в РСН по СП 20.13330.2011? Midimi Железобетонные конструкции 3 22.04.2016 08:22
Учет снегового мешка для здания с перепадом высот одновременно с переносом снега naden Прочее. Архитектура и строительство 4 20.08.2015 11:04
