Расчет металлической перемычки при расширении проема.
Здравствуйте. Задам немного смешной вопрос, но что-то зашла в тупик.
Пробивка проема в монолитной стене, ширина проема 5 м, толщина стены 300 мм. Стена относиться к лифтовому холлу. Здание 14 этажей, 2 этажа подземных. Проем надо выполнить на первом этаже. Армирование 10 с шагом 100 мм. Для расчета в кирпичной стене мы берем нагрузку, которая входит в зону действия по закону треугольника под 45 градусов. Вопросы: А как быть с монолитом? Взять под 60 градусов? Просто собрала нагрузку из выше лежащих этажей получилось 62 т, на такую нагрузку получается перемычка 70Ш. и вот тут я поняла, что что-то не то ![]() Заранее всем спасибо за ответы и внимание ![]() |
Демонтируйте стену полностью. Это ж монолит - там всё перераспределится. И проектировщики вечно перезакладываются в разы. Плюс ширина проёма явно не модульная. Должно быть минимум 6 метров.
Какой бы профиль у вас не получился его надо будет еще включить в работу с самим зданием. Просто прислонить к стеночке и помазать клеем не прокатит. |
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. | Вечно молодой | Поиск исполнителей | 0 | 14.01.2017 11:47 |
Расчет металлической перемычки в панельном здании | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 11.01.2017 09:39 |
Расчет базы металлической колонны (растяжение+сдвиг) | Shota | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.05.2013 09:56 |
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок | sanja210887@mail.ru | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2013 09:14 |
