Расчет базы металлической колонны (растяжение+сдвиг)
инженер Регистрация: 22.11.2007
Тоже мне, бином ньютона... А как Вы думаете, какие усилия возникают в базе типовой связевой колонны с гибкими крестовыми связями, (условно) работающими только на растяжение? Одна база прижата, а другая?.. - правильно, отрывается! И в чем проблема?!
Что вы сейчас сравниваете ?? Ветровые связи в которых почти никогда нету усилий ?? Если внимательно посмотреть на схему на ней нарисована арка , усилия которой передаются растягивающемуся стержню. Если вы хотя бы немного разбираетесь в том , как работает арка , вы сможете представить СЕБЕ силы эти . Если у кого нибудь имеется литература с примером , в которой описан расчет такой базы , буду благодарен если ее выложите.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Если есть возможность наклонить фундамент - это обычное фланцевое соединение с одной стороны (см ту же книгу, ссылку на которую привел) и обычные растянутые анкера в бетоне с другой (литературы много - усилия в анкерах равномерные, так как у тебя в схеме шарнир - хоть по той же книге считай).
Если нет возможности повернуть фундамент (база под улом не 90 к стержню) - то это фланцевое соединение с поперечкой с одной стороны (опять та же книга) и либо анкера работающие на растяжение со срезом (утвержденной методики расчета нет - но можешь посмотреть опять ту же книгу, либо что -нибудь из советского, попозже поищу, если потребуется), либо вваренный обрез проката в базу и забетонированный в фундамент. Тогда анкера работают только на растяжение (по идее, передача усилия (усилие = N в стержне) равномерная, но я бы взял какой-нить коэффициент 1.2). Ах, да - саму металлическую базу можно считать и не как фланец, а по СНиП "СК", так будет более корректно, что-ли.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Как Ваши успехи? Зря Вы так про связи - их используют для сейсмических нагрузок в том числе, и поверьте, усилия там далеко не слабые, можете посмотреть примеры в типовых сериях промышленных каркасов. Они есть в даунлоаде. Кстати, укажите Ваши усилия, может быть и вправду там есть чему удивиться. Какой шаг поперечных рам Вашего сооружения? Снеговые/ветровые районы? Габариты поперечника? Тогда и посмотрим, что ни будь, да придумаем!
Пролет арки 80м , шаг поперечных рам 12м, снеговой район 1 ,стержень растягивается с силой 360т + . В этой схеме кол-ва металла минимальное , прогиб арки минимальный , сжимающие силы арки тоже минимальные( с металлом особых проблем нет). Я хотел приблизительно прикинуть кол-во заливаемого бетона , для сравнения общей стоимоти проекта . У нас есть несколько
разных схем , должны выбрать самую оптимальную . Последний раз редактировалось Shota, 29.05.2013 в 10:26. |
Offtop: Завалили работой...
![]() 1) Согласен, усилия далеко не типовые. 2) В таком случае наиболее верным будет предложенное выше решение повернуть верхнюю грань фундамента перепендикулярно усилию. 3) По поводу поиска минимальной стоимости могу сказать только банальные вещи - выиграете в стоимости металла (в отрыве от фундаментов) - проиграете как раз на фундаментах. Тут нужна какая то идея - например, замкнуть всю конструкцию понизу, поставить затяжку в уровне опор (под полом), чтобы воспринять распор. |
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб | Heckfy15 | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2013 16:40 |
Жесткая база металлической колонны круглого сечения | Макс04 | Металлические конструкции | 19 | 27.04.2010 15:08 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
