Почему в серии 1.050.9-4.93 длина уголков прикрепления косоуров болтами 16мм составляет 130 мм?
Подвоха не вижу в упор. 117 мм- это минимальная длинна. можно принять и 140. Вот, если-бы было меньше... К чему эти уголки крепятся? Там, может, по рискам так получается
PS Для справки: в сериях ещё бывают болты М13 Последний раз редактировалось Хмурый, 27.02.2018 в 19:37. |
Дак это и так понятно, что от 1 до 3 мм. Например, серия на лестницы-ограждения (1.459, 1.450 - не помню точно). В стойках ограждений под М12 делается отверстие 13.
А так - для работы соединения чем меньше - тем лучше. Для собираемости наоборот, чем больше - тем лучше. По хорошему, разница должна определяться на основе расчета собираемости и назначаться в проекте, вместе с требованиями к изготовлению. Вот только никто этого не делает (я тоже болт на это забиваю, каюсь). В основном либо вообще умалчивают об этой грешной разнице, либо пишут 2 или 3 мм по принципу "а мы всегда так делали". |
Почему во всех прайсах длина арматуры 11,7 м?Почему не 12? | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 53 | 28.06.2022 17:51 |
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? | DK | Конструкции зданий и сооружений | 107 | 21.11.2017 18:31 |
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. | StroitelPrepad | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 07.10.2011 05:52 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
