Как поднять крышу 24х12м не разбирая?
Неважно, сколько узлов и технологий ты найдешь, нарисуешь и разработаешь, в конечном итоге всё равно разобрать, нарастить и собрать окажется проще (ключевой фактор для строителей) и быстрей. А для заказчика ключевым параметром может оказаться фактор "дешевле в несколько раз".
Впрочем, если задача имеет ультимативную формулировку (например, какой-нибудь склад чего-то, что нельзя мочить и перемещать), то можно и поломать голову. |
или кошек))) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: дарю))) |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Собрать под каждым углом фермы опорные башни из элементов ИПРС. В комплекте этих подмостей имеются винтовые домкраты, с помощью них можно залогами по 20-30 см (с последовательным переопиранием) поднять крышу на нужную высоту. Допустимая нагрузка на одну ветвь башни 20 т.
Помогите рассчитать каркас двухскатной крыши 11х12м. что бы поднять краном в сборе. | trotillo | Металлические конструкции | 5 | 20.02.2016 10:49 |
Как СКОНСТРУИРОВАТЬ "двойную" крышу? | stroy-perspektiva | Металлические конструкции | 12 | 23.10.2014 12:01 |
Помогите правильно продумать крышу | GehauZeiger | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.06.2012 15:44 |
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 | Морш | ArchiCAD | 4 | 18.03.2011 11:25 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
