Снеговая нагрузка на покрытие из сетки
инженер Регистрация: 25.04.2006
На первых 2-х фото сетка 3х3", а снег лежит. Преимущественно у перепадов высот. На открытых выпуклых участках почти нет. Какую долю снега учитывать - ? Для сетки 15х15 как минимум 1/3 S точно бы учел (ИМХО). Обледенение учитывать само собой. М.б. даже принять толщину стенки гололеда по более требовательным ПУЭ. Тут надо ориентироваться на расчетный срок эксплуатации сооружения. Совместно со снегом гололед я бы в этом случае не учитывал. Если есть возможность, сейчас самое время пройтись по какому-нибудь зоопарку и сделать выводы... https://62info.ru/news/proisshestviy...ik-zapovednik/ |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Брать полную, как на поверхность. 1 раз налипнет, потом будет только накапливаться (если оттепели не будет).
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1712048&postcount=28 Вон 1 провод что держит. А тут сетка. |
Москва, Россия
Мы часто используем такой подход.
Согласно "Пособию по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85" пункт 4.7 "<...> снеговая нагрузка не учитывается <...> для площадок с решетчатым настилом, если площадь просветов настила составляет не менее половины общей его площади". Берём настил, считаем для него максимальную стенку гололеда, добавляем к толщине элементов настила толщину гололёда и проверяем оставшуюся площадь просветов. Если больше половины - снег не берём совсем или в ответственных случаях берём уменьшенный пропорционально коэффициенту просвета. Если больше - берём полный снег по СП. Это всё ИМХО. |
"Пособию по проектированию..." видел, к сведению принял - но при этом подходе как раз и получается, что снег не должен учитываться. По моему мнению на 15*15 все равно будет скапливаться, особенно если мокрый снег пойдет. Брать полную нагрузку это 350 км/м2 - там конструкции получаются будь здоров
Снеговая нагрузка на козырек | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 06.04.2018 10:12 |
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). | Sokrat | SCAD | 28 | 14.09.2015 18:15 |
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов | zyama1985 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.06.2015 17:31 |
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия | iva_nko | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.08.2012 09:46 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
