Определение высоты здания
с. Алексеевка
Прил. 3 СНиП 2.08.02-89*
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. Это? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Высоту можно рассматривать как элемент "уравнивающие" строения в едином ансамбле, но, ЯТД, речь идет про высоту описываемую в примечании к п. 1.5 СНиП 21.01-97*:
"Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене." |
43
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
spaceater - название темы- одно, а получить ответ хотите по другому вопросу, отсюда и путаница.
Если это имеет градостроительное значение - решать этот вопрос надо с теми, кто этими вопросами у Вас ведает. |
43
Если я не ошибаюсь, влияет на способ выхода на чердак или кровлю, необходимость ограждения по кровле, а во всем остальном это ваши фантазии, батенька (а именно "Оч.").
Уточню, что я имею в виду. Высота помещений верхнего жилого (общественного) этажа не определяет высоту здания (высоту эвакуации из здания). Естественно, я говорю про высоту здания по СНиП 21-01. |
РК, Астана
Если выступающие над кровлей части здания определяют условия его эксплуатационной безопасности соответствующими нормами, то ни у одного чиновника не поднимется рука зачеркнуть его на представленном для согласования эскизнике. Но если это, извиняюсь флюгер с Бабой Ягой на метле, тут уж они точно будут решать - оставить его или нет!.
Иркутск
Поглядите Таблицу 6.3 СНиП 31.05-2003. В ней устанавливается зависимость между объемом и классом конструктивной пожарной опасности. По прежнему будете тупить? |
43
> Vlad
Не надо передергивать, если хочешь, чтобы диалог был конструктивным. Наш разговор касался высоты здания, но никак ни объема. Никто не оговаривал площадь здания как константу. Я так понимаю, аргументов не хватило. ..................... Не хочу переводить на личности, но я и без тебя знаю, когда я туплю. Но это не тот случай |
Иркутск
Ну извини, если что не так, про аргуметы, так это только на вскидку, что первое пришло, я только думал этого будет достаточно. Ну касательно объема и констранты площади, так Ваше утверждение: " ... Я может верхний этаж сделаю с высотой помещений 20 м..." это как те слова от которых приходится отказываться? Или площадь этаж это, в данном случае не конестанта?
Я конечно же не прав, что впринципе ввязался в этот спор, но его тональность была задана не мной... |
РК, Астана
lee и Vlad® - слышал, что Японцы сейчас разрабатывают "живые" 3D мониторы, которые могут не только строить рожицы
![]() Хорошая штука - у нас бы они точно пользовались большим спросом ![]() |
43
Так что монитор оставь японцам, мои уши (ухи, ухи (с)) мне все еще дороги. |
43
Как раз, по-моему мнению, речь о "пожарниках" и не идет и идти не может. Весь сыр-бор вокруг этого.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |
