Параллельное подключение лампы и вентилятора ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Параллельное подключение лампы и вентилятора ?
Старый 02.03.2018, 10:37 #1
baksconstructor
Хочу в туалете сделать принудительную вентиляцию, есть идея подключить вентилятор на провода лампы освещения, чтобы при включении света включался вентилятор.
Вот думаю - будет ли влияние вентилятора на лампочку ? Моргать не будет ? Кто сталкивался / делал какие подводные камни ?
Старый 02.03.2018, 10:49
mavik
Казань
Тема для бурного обсуждения
Влияние будет конечно, но только если электродвигатель вентилятора настолько мощный что его пусковой ток может сжечь лампочку
mavik вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2018, 10:52
baksconstructor
Лучше перебдеть обычно проблемы появляются там где не ждём.
Вентилятор 14 Bт, лампочка энергосберегающая (не диодная)
baksconstructor вне форума
Старый 02.03.2018, 10:54
Магомед Магомедов
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Все санузлы в турецких отелях так выполнены. да. Лет сорок уже.
У меня в квартире так сделано. Подводных камней никаких.
Магомед Магомедов вне форума
juri18
Инженер
Если вычислят соседи - будут бить. Возможно, даже ногами
Ключеые слова "опрокидывание вентиляции"
juri18 вне форума
Старый 02.03.2018, 11:04
Магомед Магомедов
Откуда возьмется опрокидывание?
Автор темы   Старый 02.03.2018, 11:07
baksconstructor
А у Вас на кухне нет вытяжки ?
Проблема в том что существующая - практически сама не тянет. Хоть и чистили, просто 9 этаж, сверху только техэтаж, колодец сразу заканчивается.
Старый 02.03.2018, 11:15
juri18
Инженер
Ну это другое дело
juri18 вне форума
Старый 02.03.2018, 12:13
У меня, вот так, в сортире лампочки с вертилятором на одном проводе на одном выключателе.
Вертилятор со временем затарахтел, а починить никак - в сортире темно, а свет включишь - вертилятор под напряжением.
С фонариком под потолок лезть ломы - так и тарахтит уже года два.
Вот такой "подводный камень".
Старый 02.03.2018, 12:22
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Если позволите вставлю свои пять копеек .
С электрической точки зрения, все приборы в Вашей квартире с помощью проводов подключены параллельно друг-другу, просто через выключатель, вилку, автомат и т.п. Например Ваш светильник в туалете (подключен) параллельно телевизору в спальне или вытяжке на кухне или стиральной машине в ванной (например).
Лично я себе делал подключение вытяжки в туалете (в ванной) через отдельный (от светильника) выключатель, для того, что бы не гонять свет вместе с вентилятором. Например я уже покупался, а пар в ванной остался, я спокойно выключаю свет, а вентилятор оставляю включенным столько сколько нужно, потом выключаю. Тоже самое и в туалете... Это просто чуть более затратный вариант (доп. провода и клавиша на выключателе). А с электрической точки зрения разницы нет, что через один общий выключатель, что через индивидуальный, разница только в удобстве дальнейшей эксплуатации...
RIG1978 вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2018, 12:27
baksconstructor
Вот я и чувствовал что что то будет Спс !
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Лично я себу делал подключение вытяжки в туалете (в ванной) через отдельный (от светильника) выключатель, для того, что бы не гонять свет вместе с вентилятором. Например я уже покупался, а пар в ванной остался, я спокойно выключаю свет, а вентилятор оставляю включенным столько сколько нужно, потом выключаю.
Очень интересный вариант. Думаю сделаю так же, и учтём "камень" Nike
Старый 02.03.2018, 12:28
juri18
Инженер
А жена? Не пилит?
juri18 вне форума
Старый 02.03.2018, 12:30
Магомед Магомедов
Это если отдельный сортир. Если санузел совмещенный - есть местная подсветка на зеркале. Ее удобно при ремонте основного освещения использовать.
Старый 02.03.2018, 12:40
А жена? Не пилит?
А она меня и не пилит. А попробует - я ей сразу про плиту немытую напомню.
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Вот я так и сделал - местную подсветку провел под зеркало, чтоб отдельно от потолочного включать.
И, как умная Маша, подключил провод параллельно потолку.
Теперь, эту "местную подсветку" я могу включить только когда на потолке свет горит.
А еще, когда купил в машину зеркало со встроенным монитором и камерой заднего вида, подключил питание этой самой камеры на фонари "Стоп" вместо фонаря заднего хода и несколько дней у меня на зеркале включалась камера заднего вида когда я на светофорах останавливался.
Вот такой я електрик.
Последний раз редактировалось Nike, 02.03.2018 в 12:50.
Старый 02.03.2018, 12:42
Магомед Магомедов
Теперь, "местное освещение" я могу включить только когда на потолке свет горит.
Э я всегда заставляю местную подсветку отдельно запитывать. Именно на случай выхода из строя основного освещения.да. В санузле бывыает 25 лампочек на потолке. Их менять каждый месяц надо. Вот тут подсветка зеркала выручает да.
Старый 02.03.2018, 12:49
juri18
Инженер
Есть же налобные фонарики!
juri18 вне форума
Старый 02.03.2018, 12:51
Магомед Магомедов
Есть. Я их не люблю использовать. У меня в основном кемпинговые фонари и на работе и дома. Они удобнее.
Старый 02.03.2018, 13:06
gumel
А я поставил датчик движения на вентилятор! Фишка в том, что в датчике можно подкрутить время его работы, после включения. Надо сказать, очень удобно получилось!
)) Конечно бывает и такое, что при длительном посещении санузла, этот вентилятор выключается, но включить его очень просто, - с помощью взмаха руки )) (блин я ржу).
Думаю нет смысла объяснять полезность более позднего выключения вентилятора по сравнению с освещением.
gumel вне форума
Старый 02.03.2018, 13:22
kifa
я себе поставил 2-х клавишный выключатель, можно по отдельности свет и вентиляцию включать/выключать
kifa вне форума
Старый 02.03.2018, 14:22
Алексей064
Строительный контроль
Добрый день!
Подводных камней несколько:
1. при выключенном вентиляторе, тяга в вент канале уменьшится так как лопасти и корпус вентилятора заполнит проем.
2. при выключенном свете/вентиляторе вытяжка работать не будет, т.е. большую часть времени (как уже было озвучено)
Я встречал очень хороший вариант, вентилятор в таймером (от обычного не отличается исполнение такое же), но питание должно быть в следующем виде:
на вентиляторе постоянно приходит питание, плюс еще один провод от выключателя с фазой. включаем выключатель, вентилятор запускается, выключаем, вентилятор выключается после временной задержки (30 сек- 20 мин). В более крутой комплектации есть датчик влажности.
Желательно снабдить обратным клапаном любой вентилятор.
Алексей064 вне форума
Индукционные лампы - правда или вымысел Pavel_V Электроснабжение 8 30.07.2018 13:50
Последовательное и параллельное подключение насосов jet Инженерные сети 19 17.05.2017 16:24
Схема подключения вентилятора в санузле --Илья-- Электроснабжение 7 11.10.2011 13:21
Подбор (радиального) центробежного вентилятора Shoorup Инженерные сети 7 07.07.2009 06:07
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06
