Фасадные решения в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Фасадные решения в Revit
Непрочитано 02.03.2018, 13:33 #1
Saratovss
Всем привет! Каким образом реализовываются фасадные решения в ревит? Нужно примитивно разукрасить фасады, т.е. различные цвета кирпичной кладки. Пробовал инструментом «Разделение грани» нарисовать нужные участки, затем их изменить при помощи инстр. «Краска». Ревит, не дает рисовать грани на всю длину фасада (5 уровней-этажей). Пробую соединить стены уровней, толку нет. Вопрос: Каким образом реализовать данную задачу? И имеется ли возможность соединить стены уровней в одну цельную конструкцию.
Непрочитано 05.03.2018, 10:45
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Вариантов много. Чаще внешний вид обеспечивается через назначение материалов (см. статью) . Но можно и через разбивку стен на части с назначением внешнего вида частей и граней. Архитекторы, работающие в ревит, больше сидят на форуме автодеска. Там лучше ответят на этот вопрос.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 11:24
Saratovss
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Я пошел таким путем: Так как здание состоит из 5 уровней (этажей), наложил на первый уровень слой из «стены» в 1 см, вытянул его на всю высоту (5 уровней) каждой из поверхности (стены) при помощи инструмента «редактировать профиль, далее вырезал в ней проемы где есть окна и двери. После рисую инструментом «разделение грани» на всей поверхности, преград уже не каких, т.к. это одно целое, далее придаю инструментом «краска» каждой грани свою текстуру.
Saratovss вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 13:23
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Saratovss, я бы тоже сделал таким же способом, через отдельную стену на всю высоту. Но вырезать в ней отдельно проёмы - совсем печальная работа.
Просто "Соедините" вашу условную стену с основной стеной, и двери с окнами вырежут в ней проемы автоматически.
Для быстрого соединения можете использовать мой плагин.
Подобная задача была буквально несколькими сообщениями ранее.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 13:35
Saratovss
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Спасибо! в нужный момент! именно сейчас этой ненужной работай и занимаюсь.
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
Revit. Вопросы новичков Modis Revit 85 24.08.2015 09:55
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Должен ли Проектировщик принимать выгодные Заказчику (Инвестору) решения? Romka Прочее. Архитектура и строительство 196 24.06.2010 12:56
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
