Как учитывать швы брусчатки при проектировании постамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как учитывать швы брусчатки при проектировании постамента?
Непрочитано 03.03.2018, 13:44 #1
filgavrilov
Ситуация такая - есть постамент, вокруг которого будет уложена гранитная брусчатка 100х100, колото-пилёная. Ниже вид сверху.
Хочу подогнать размеры постамента под сетку брусчатки, чтобы все было тип-топ, без подрезок. Но тут проблема — какую величину шва мощения принять по умолчанию? В снипе указан шов до 10 мм, но это максимум, а не среднее. Как быть?
Непрочитано 03.03.2018, 14:11
Tyhig
Не надо подгонять размеры постамента под брусчатку. Брусчатку через 40 лет заменят асфальтом, а памятник останется.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2018, 14:30
filgavrilov
Я хочу, чтобы хотя бы 40 лет все было красиво и ровно. Подкорректировать размеры постамента можно безболезненно.
filgavrilov вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 14:40
Tyhig
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
Как это ? И зачем ?
Хвост должен бежать собакой, а не наоборот, не так ли ?
А швы сами получатся. Нет смысла их проектировать ровно 6 мм. Технология подразумевает до 10 мм и точка. Не роботы же кладут... Ну пока.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2018, 15:27
filgavrilov
Хм, учитывая, что наверняка ещё будет перевязка рядов, возможно я действительно черезчур парюсь. Всё равно без подрезок не обойтись.
Непрочитано 12.03.2018, 15:35
| 1 #6
Prestigiare
вот горе от ума. N х (размер плитки + 10мм) точнее и не нужно.
при работе с гранитом мы принимали ширину швов 6-8мм при облицовке. при укладке гранита на землю скорее всего будет то же самое.
Prestigiare вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 15:52
Linkshunter
проектирование а/дорог
колото-пилёная
с такой геометрией и фактурой боковых граней я бы не парился)))
Linkshunter вне форума
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Следует ли учитывать при проектировании геопатогенные зоны FOXAL Организация проектирования и оформление документации 85 14.12.2010 23:24
