Подскажите нормативы по расстояниям от автодорог до жилья
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите нормативы по расстояниям от автодорог до жилья
Непрочитано 06.03.2018, 11:04 #1
Glop
Доброго всем дня!
До сих пор не сталкивался с проектированием многоквартирных домов вдоль крупных магистралей. Кроме красных линий и п. 11.6 СП "Градо" и 4.10 СП "Автомобильные дороги" есть ли какие-нибудь ограничения на приближение пятна жилой застройки к дороге той или иной категории?
Может быть, я пропустил СанПин?
Неловко за неграмотность, но что-то даже интернет ничего ответить не может
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Непрочитано 06.03.2018, 16:19
Linkshunter
проектирование а/дорог
еще СП 51.13330.2011
Linkshunter вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 06:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
не сталкивался с проектированием многоквартирных домов вдоль крупных магистралей. ... есть ли какие-нибудь ограничения на приближение пятна жилой застройки к дороге той или иной категории
Дак я не понял, вы проектируете многоквартирные дома или вы генпланист.
Нормы п. 11.6 СП "Градо" относятся к работе специалиста по генплану
Валериан вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 14:26
иваниваныч
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Архитектор, судя по всему. А архитектор делает и то, и другое (должен уметь, по крайней мере).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 09:54
Glop
Я проектирую конкретный многоквартирный дом. Архитектор и делает генплан для отдельного объекта.
На целые кварталы и микрорайоны, конечно, нужен генпланист.
Про 11.6 нигде не сказано, что он не применяется при проектировании объекта. Эта ориентированность на проектированние целыми гигантскими массивами, а не отдельными обектами, вообще беда СП "Градо", как я считаю. Изначально предполагалось, что на его основе будет разрабатываться генпланы населенных пунктов с пятнами домов и всеми показателями, а архитекторы просто будут уточнять для каждого объекта детали уже на следующей стадии... Вышло-то по другому
А может быть, мне просто понимания не хватает.
Последний раз редактировалось Glop, 12.03.2018 в 10:00.
Glop вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 10:34
Enik
ГИП
Не понял, а чем СП 42 не угодил?
А так, в целом, есть же СТП (схема территориального планирования). В ней учтены глобальные моменты по поводу дорог, полос отвода, красных линий и пятен застройки. Исходя из неё и нужно проектировать свой отдельностоящий объект.
Тут как бы сам вопрос
не имеет смысла, как таковой, потому что он решается не на уровне проектирования дома, а ещё задолго до этого. Ну, я так себе это представляю, если глобально.
Если локально, дом не должен вылезать за полосу отвода, красные линии + требования СП 42.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 10:39
Glop
Ок, принято! Спасибо.
СП 42 не угодил размытостью и неконкретностью. Он не оиентирован под точечную застройку, а она имеет место быть. Ну и взять хотя бы расчет количества машиномест для жилого дома, это "хи-хи" и "ха-ха" просто. Но это уже отдельная тема.
Glop вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 13:58
Enik
ГИП
Интересно, а вы в курсе, что сейчас нужно АГО/АГР разрабатывать и защищать в местной архитектуре? Это по сути утверждаемая часть АР, его куцая версия, одно из составляющих предпроектной подготовки. В общем, когда АГО/АГР согласуете, тогда на этапе проектирования в принципе не возникнет вопроса, как это здание "сажать".
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 14:45
Glop
А что вас удивляет? Так всегда было для Москвы и других серьезных городов. Или я что-то не понял и все изменилось кардинально?
Согласование с главным архитектором города не разрешает нарушать нормативы. Более того, он может даже не проверять проект на соответствие нормативам. Это делает экспертиза или комиссия при приемке объекта. Вот г-н Кузнецов грезит о квартальной застройке. Пока была при делах Муринец - рисовали палитры на фасадах. При Лужкове мечтали скатные домики на кровле ставить. После прохождения экспертизы вносим изменения в АГР и пересогласовываем.
Glop вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 15:39
Enik
ГИП
Ну как бы раньше весь проект проходил согласование, а не отдельные ошмётки по типу АГО/АГР с ППТ и ПМТ. А учитывая, что черновики заказчик и муниципальные органы власти не рассматривают, нужно было родить весь проект с экспертизой, а потом уже идти согласовывать и молиться, чтобы не завернули. Не так?
Что? Если главарх согласовал с выпуском постановления, то всю ответственность за архитектурные и планировочные решения он берёт на себя. Разве не так?
Что? Это, наверное, раньше так было, когда АГО/АГР выпускался в объёме листка генплана и колористического паспорта.
Что-то вы меня ну крайне сильно озадачили своими суждениями. Или, может, я чего не понимаю?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 16:37
Glop
АГР уже достаточно давно состоит из: планов, генплана, фасадов и записки. Главный архитектор, подписывая Вам этот буклетик, подтверждает, что ознакомился с планами строительства и они соответствуют его представлениям о развитии городской инфраструктуры, понятиям красоты, высотности в данном районе и т.д. С чего вы взяли, что он снимает с Вас ответственность за соответствие нормативам? В конце-концов, может быть вы спец тех условия будете получать, чтобы устранить недочеты и несоответствия, ему почем знать? Или расчет будете делать на рассеивание вредных веществ или шумов, как того требует СанПин. Как вообще можно судить о соответствии нормативам на основании объема буклета АГР, который тоньше некуда?
В любом случае, вы же и раньше, делая АГР, наверное, смотрели нормативы, считали что-то, а не просто полет фантазии рисовали? Кое-что всегда уточняется в экспертизе. Как правило, ТЭПы остаются примерно те же, поэтому пересогласовать потом в архитектуре не составляет труда.
А когда и в каком порядке согласовывать проект - Ваше дело, но 87 постановление намекает кое-где, что в проектной документации должна быть ссылка на согласованный АГР, так что...
Вот мое видение.
Glop вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 17:09
Enik
ГИП
Ну, как сказать... Тоньше некуда - это, на мой взгяд, спорное суждение.
Вот пример с сайта Мособлархитектуры. Тут только графическая часть - уже 20 листов. А последний АГО, с которым я сталкивался - это был том с текстовой частью + графикой общим объёмом под 100 страниц.
А зачем ещё главарх нужен, раз он зарплату из моих налогов получает? Или, может, главарх главарху рознь?
Ну а так, в целом, мы с вами смотрим на проблему под разными углами в силу пережитого опыта, но имеем почти что общую точку зрения.
Единственное что, я отстаиваю тезис, что при согласованном АГО проблем с "посадкой" здания возникнуть не должно.
Enik вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Нормативы на проектирование библиотек semikra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.09.2009 10:53
Проектирование автодорог BAD-NATA Организация проектирования и оформление документации 5 28.03.2009 14:29
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
