Объясните мне как адекватно сделать копию поверхности Autocad Civl 3d 2016
можно подробнее может я что то не так делаю?
----- добавлено через ~2 мин. ----- я получается эскпортирую через landxml. у меня получается отдельный файлик, а дальше я работаю как работал, но как мне в дальнейшем тогда сравнить две поверхности? |
Смотри я когда экспортирую, открываю файл, переименовываю поверхность, и импортирую уже в нужный мне чертеж, и он начинает ругаться, говорит что эти точки уже есть, а эти точки переименовать не дает
----- добавлено через ~12 мин. ----- вроде получилось, только с объемами он будет нормально считать или нет? если через пульт управления объемами, и сравнивание двух поверхностей |
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности | IrinaO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.03.2016 14:47 |
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.08.2015 08:02 |
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) | nickolay198 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.02.2013 12:02 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
