Ищу ТТК. Монтаж и демонтаж башенного крана КБ-405.1А
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ТТК. Монтаж и демонтаж башенного крана КБ-405.1А
Непрочитано 07.03.2018, 23:37 #1
olden
Помогите! Ищу ТТК. Монтаж и демонтаж башенного крана КБ-405.1А
Если есть возможность в dwg формате.
Непрочитано 14.03.2018, 12:34
lovial
Инженер
Днепропетровск
Вряд ли найдете. Информация по монтажу/демонтажу башенного крана есть в его паспорте, краны башенные - изделия практически штучные, никто типовую техкарту на монтаж каждой модификации делать не будет...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 15:30
olden
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Вряд ли найдете.
Она есть в электронном фонде "Техэсперт". Но у меня нет доступа к этому фонду.
olden вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 16:29
1 | #4
NWMPS
Вот https://yadi.sk/i/GM4Oyr7I3TN6Gb
NWMPS вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:28
1 | #5
gvita
ППР разрабатывается под конкретный ситуационный план размещения крана, его оснащенность оборудованием и т.п.
Кроме того учитываются возможности "демонтажной" организации, наличие оборудования и кадров.
Имеется ППР на демонтаж крана БК-1000 в автокаде. Кран использовался при строительстве ТЭС. После постройки стоял без дела лет 20. Оборудование демонтировали, строительные конструкции скорродировали, канаты стали как ершик. Кроме того, он нависал башней над зданием и создавал ему реальную угрозу. Задача стояла демонтировать его без ущерба для здания.
Было два варианта:
Первый - развернуть стрелу, запустить приводы ходовых тележек, отвести его от здания, разогнать и тупо завалить
Второй вариант - сделать все по правилам, т.е - Демонтировать кран в порядке, обратном его монтажу.
В обоих случаях нужно было восстанавливать электрооборудование, перезапасовывать канаты и только потом осуществлять работы по демонтажу.
В качестве подспорья использовал чертежи крана, ТХ и чертежи крана для демонтажных работ (в моем случае - KATO NK-750YS-L), взятые на этом сайте, ППР на монтаж данного крана, кучу дополнительной и справочной литературы
Понимаю - немного не тот кран, немного не те условия , немного не та ситуация на площадке.
Но принцип остается тот же самый: разрисовал на каждой стадии чертежи (в плане и в разрезе). На плане участка показал места расположения участков складирования, место установки крана, которым осуществляется демонтаж. Описал каждую стадию с описанием грузов и габаритов демонтируемых секций крана.
На ППР потратили где-то месяца 1,5. Потом согласование, утверждение и т.п.
Как-то так.
gvita вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:31
1 | #6
gvita
Чертежи в dwg. Часть 1
Тип файла: rar БК-1000. ППР демонтаж.part1.rar (9.35 Мб, 496 просмотров)
gvita вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:33
1 | #7
gvita
БК-1000. ППР демонтаж. Часть 2
Тип файла: rar БК-1000. ППР демонтаж.part2.rar (9.09 Мб, 359 просмотров)
gvita вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:35
1 | #8
gvita
ППР демонтаж.Текстовая часть
ППР А4.doc
http://snipov.net/database/c_4293866...293799978.html
Последний раз редактировалось gvita, 17.03.2018 в 00:11.
gvita вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
