Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014
Непрочитано 09.03.2018, 12:31 #1
PandaSmile
Подскажите, может кто сталкивался. При открытии AutoCAD появляются черные полосы. Если его свернуть и развернуть снова на весь экран то они пропадают, так же как и появляются, если свернуть в оконный режим и опять пропадают если на весь экран. Нажать под ними ничего нельзя.) Не критично, но уже надоело... Долго с этим мирился...
Сразу скажу что дело не в ноутбуке, ставил на разные буки эту версию и всегда примерно одно и то же, разве что, возможно, отличаются расположением немного и формой. На рабочем экране их не бывает, только на панелях снизу или сверху где вкладки. Врятле видеокарта, так как что на 920М, то и на 1050Ti одно и то же... Оперативки 8Гб... Проц i7...
(AutoCAD 2014) l.108.0.0 AutoCAD 2014 SP1
Непрочитано 09.03.2018, 12:53
ИМХО проблемы с видеокартой.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2018, 14:36
PandaSmile
Врятле, на 3х компах та же проблема, хотя видюха разная везде...
PandaSmile вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 17:31
Bull
тут есть стандартный совет для таких случаев, как попинать колесо отключить аппаратное ускорение. Тоже подозрение на видеокарту.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 10:48
PandaSmile
Если отключаю, то начинает глючить и дергаться... А что с ней может быть не так? Ни где больше проблем не доставляет, а мощей у 1050Ti достаточно с запасом для када должно быть)
Непрочитано 13.03.2018, 10:51
Komplanar
Проверяли только на ноутбуках? На стационарных компах не проверяли?
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:24
Чего, и командной строки нет?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 11:53
PandaSmile
На стационарном вроде тоже самое, точно не помню, давно не включал его)
Командной нет когда полосы
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше sergeev_2005 AutoCAD 4 13.08.2015 06:40
AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки? kgn67 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.10.2014 10:01
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
