AutoCAD 2017 и 2018 на одном компьютере
топограф, технолог
Гм... Offtop: Охренеть! А ведь думал, что заведомую глупость спросил.
А на ObjectARX SDK это тоже распространяется? Вдруг...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
"Да нет, наверное"?
Возможно что? ![]()
Не попадались на эту тему рекомендации самого Autodesk?
Я имел в виду рекомендации не ставить и 2017, и 2018. Или рекомендации выдерживать порядок: сначала 2017, потом 2018. Или - как сносить 2017 (2018), чтобы встал другой.
Вроде таких.
Мы ж теоретически.
![]() Возможно, я просто неправильно тот текст понял...
При открытии любого файла в AutoCad 2018 появляется ломаная полилиния. Как избавиться от нее? | tsvetkova26 | AutoCAD | 3 | 09.11.2017 08:20 |
AutoCAD Mechanical 2018. Как точно отпозиционировать (привязать) хорду? Как вернуть точные размеры? | Alexcander | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 24.10.2017 10:36 |
AutoCad 2017 + AS 2017. Проблема с контекстным редактированием блоков. | BlackMessiah | Advance Steel | 0 | 19.01.2017 14:22 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
