Как программно изменить положение региона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно изменить положение региона
Непрочитано 12.03.2018, 13:04 #1
solo123
Может есть у кого нибудь лисп для работы с регионом. Задача: Перенести регион находящийся в пространстве модели в любом положении в плоскость ХY. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось solo123, 12.03.2018 в 13:44.
Непрочитано 12.03.2018, 13:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_3dalign
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 13:58
solo123
Спасибо! У меня работает только команда _align , только в алгоритме этой команды не разобрался, какие точки надо вводить при запросе? autocad 2004
----- добавлено через ~3 ч. -----
команда запрашивает начальную и конечную точку два раза, поэтому регион можно расположить только по двум точкам, а как тоже самое сделать по трем точкам.?
вообще надо перенести регион в плоскость xy, и команда _align с этим не справляется, можно выровнять регионы например вдоль линии , больше ничего с ней придумать не могу.
solo123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 04:56
solo123
Нашел, программа Дениса Флюстикова "Align_Den" Спасибо.
solo123 вне форума
Установила DWG TrueView, но программа после утановки не работает, даже не загружается Lolitsyna Прочее ПО от Autodesk 3 05.02.2016 17:44
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. Tyhig Технология и организация строительства 10 31.03.2012 21:15
