Revit 2017. Как удалить лишние уровни с сохранением элементов модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Как удалить лишние уровни с сохранением элементов модели?
Непрочитано 13.03.2018, 09:26 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Если уровни просто удалить, то удаляются привязанные к уровню элементы модели (перекрытия, воздуховоды). Надо их как-то перепривязать к другому уровню с сохранением положения в модели. Как это можно сделать?
Непрочитано 14.03.2018, 08:58
Denver-22
Казань
Если в свойствах элемента назначить ему другой уровень, то элемент сохранится на своем месте, изменится лишь величина Смещения. Массово переназначать элементам уровень не пробовал. тем более разным категориям. Может при помощи скрипта получится. По идее, потом уровень можно удалять, т.к. элементы от него освободятся.
Denver-22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 10:22
Nels
Уфа
В том то и дело, что элементов обычно не одна-две штуки. К тому же, чтобы в свойствах элемента поменять уровень, надо еще найти все элементы, которые к этому уровню привязаны.
В интернете попадался плагин для выделения всех элементов, привязанных к указанному уровню, но он для 2010 версии ревит и в 2017 не работает. Может кто-то сможет поделиться свежим плагином?
Nels вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:43
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Есть расширение для Ревита IdeateApps от Ideate Software. Там есть команда Smart Delete которая это может (сам я правда не пробовал).
Можно у них на сайте скачать триальную версию для 2017-го.
Также есть на идее станции идея Safe way to delete levels. Голосуем.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 12:35
1 | #5
extraneous
Не верблюд
Nels, попробуй макрос:
[Выделить все]
		public void CleanupLevels()
			Document doc = this.ActiveUIDocument.Document;
			List<Level> levels = new FilteredElementCollector(doc)
				.OfClass(typeof(Level))
				.WhereElementIsNotElementType()
				.Cast<Level>()
				.ToList();
			List<ElementId> levelsToDelete = new List<ElementId>();
			using(Transaction t = new Transaction(doc))
				t.Start("Levels");
				foreach(Level lev in levels)
					foreach(Level lev2 in levels)
						if (lev.Id.IntegerValue >= lev2.Id.IntegerValue) continue;
						bool checkEquals = this.Equals(lev.Elevation, lev2.Elevation);
						if(checkEquals)
							levelsToDelete.Add(lev2.Id);
							this.MoveElementsFromLevels(doc, lev, lev2);
				//doc.Delete(levelsToDelete);
				t.Commit();
		private bool Equals(double d1, double d2)
			double eq1 = Math.Round(d1, 6);
			double eq2 = Math.Round(d2, 6);
			return eq1 == eq2;
		private void MoveElementsFromLevels(Document doc, Level mainLevel, Level secondLevel)
			int mainLevelid = mainLevel.Id.IntegerValue;
			int secondLevelid = secondLevel.Id.IntegerValue;
			//walls
			List<Wall> walls = new FilteredElementCollector(doc)
				.OfClass(typeof(Wall))
				.Cast<Wall>()
				.ToList();
			foreach(Wall w in walls)
				try
					int baseLevelId = w.get_Parameter(BuiltInParameter.WALL_BASE_CONSTRAINT).AsElementId().IntegerValue;
					int topLevelId = w.get_Parameter(BuiltInParameter.WALL_HEIGHT_TYPE).AsElementId().IntegerValue;
					if(baseLevelId == secondLevelid)
						w.get_Parameter(BuiltInParameter.WALL_BASE_CONSTRAINT).Set(mainLevel.Id);
					if(topLevelId == secondLevelid)
						w.get_Parameter(BuiltInParameter.WALL_HEIGHT_TYPE).Set(mainLevel.Id);
				catch{}
			//columns
			List<FamilyInstance> cols = new FilteredElementCollector(doc)
				.OfClass(typeof(FamilyInstance))
				.OfCategoryId(new ElementId(BuiltInCategory.OST_StructuralColumns))
				.Cast<FamilyInstance>()
				.ToList();
			foreach(FamilyInstance col in cols)
				try
					int baseLevelId = col.get_Parameter(BuiltInParameter.FAMILY_BASE_LEVEL_PARAM).AsElementId().IntegerValue;
					int topLevelId = col.get_Parameter(BuiltInParameter.FAMILY_TOP_LEVEL_PARAM).AsElementId().IntegerValue;
						col.get_Parameter(BuiltInParameter.FAMILY_BASE_LEVEL_PARAM).Set(mainLevel.Id);
						col.get_Parameter(BuiltInParameter.FAMILY_TOP_LEVEL_PARAM).Set(mainLevel.Id);
				catch{}
			//floors
			List<Floor> floors = new FilteredElementCollector(doc)
				.OfClass(typeof(Floor))
				.Cast<Floor>()
				.ToList();
			foreach(Floor f in floors)
				try
					int levelid = f.get_Parameter(BuiltInParameter.LEVEL_PARAM).AsElementId().IntegerValue;
					if(levelid == secondLevelid)
						f.get_Parameter(BuiltInParameter.LEVEL_PARAM).Set(mainLevel.Id);
				catch{}
			//beams
			List<FamilyInstance> beams = new FilteredElementCollector(doc)
				.OfCategoryId(new ElementId(BuiltInCategory.OST_StructuralFraming))
				.ToList();
			foreach(FamilyInstance beam in beams)
				try
					int levelid = beam.get_Parameter(BuiltInParameter.INSTANCE_REFERENCE_LEVEL_PARAM).AsElementId().IntegerValue;
						double elevOldSta = beam.get_Parameter(
							BuiltInParameter.STRUCTURAL_BEAM_END0_ELEVATION )
							.AsDouble();
						beam.get_Parameter(BuiltInParameter.STRUCTURAL_BEAM_END0_ELEVATION )
							.Set(elevOldSta + 0.1);
							.Set(elevOldSta);
						beam.get_Parameter(BuiltInParameter.INSTANCE_REFERENCE_LEVEL_PARAM).Set(mainLevel.Id);
				catch{}
			//components
			List<FamilyInstance> comps = new FilteredElementCollector(doc)
				.ToList();
			foreach(FamilyInstance comp in comps)
				try
					int levelid = comp.LevelId.IntegerValue;
						comp.get_Parameter(BuiltInParameter.FAMILY_LEVEL_PARAM).Set(mainLevel.Id);
				catch{}
Макрос находит уровни, наложенные один на другой, затем привязанные к ним элементы, и перепривязывает элементы к уровню, который был создан первым.
Работает только для стен, перекрытий, колонн, балок и "Компонентов".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 22:12
Egorex
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Dynamo
А можно пояснить, зачем удалять уровни?
Egorex вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 12:01
Nels
Уфа
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Да по невнимательности были созданы дублирующие уровни и по ним созданы элементы (первые уровни были не видны на имевшихся разрезах, надо было контролировать через спецификацию). Надо одни из них удалить, но элементы оставить.
Nels вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:27
Egorex
Если был бы конкретный файл, я бы попробовал сделать конкретный скрипт Dynamo
Egorex вне форума
Нагрузки в SCAD приложены к ферме 2 раза. Как быстро удалить лишнюю нагрузку с элементов схемы? Sokrat SCAD 5 05.01.2023 07:25
Помогите найти оффлайн-хелп для REVIT 2017 RUS Alex-x-x-x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.09.2017 11:44
Ошибка Advance Steel extention / Revit 2017/ Помогите разобраться. melkiadez Revit 0 20.03.2017 12:48
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
"Как удалить часть модели, если все листы сформированы mig84 AutoCAD 21 11.08.2011 16:56
