Можно ли получать новое разрешение на строительство при недострое?
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Там обычно пишут всякую фигню, по которой можно что-то понять и самому: типа участок свободен от строений или не свободен... на поверхности же ответы...
Оформлены - это когда на участок и строения на нем имеются какие-либо правоустанавливающие документы... Влияет это на последующие действия с участком: реконструкция, снос и новое строительство, расконсервация объекта ОНС и т.п. Цитата:
В связи с тем, что ГПЗУ и РнС сейчас можно получить только через МФЦ и с прохождением базы ИСОГД, вряд ли эта схема может быть незаконной... А если она таковой и является, то ох как не прост этот чел, раз сумел с системой договориться... :-)
Ничто так не сближает как разногласия... |
Здравствуйте. Схожий вопрос с топикстартером, но ответ он не получил.
Ситуация - на участке стоит зарегистрированный ОНС, у участка изменились границы и кадастровый номер, соответственно РНС стал недействительным. Вся документация есть, нужно переделывать под новый участок. Как подавать - как новое строительство? В новом ГПЗУ будет ОНС на плане, нельзя же строить одно здание на другом. И участок государственный, выделен в аренду для завершения строительства ОНС (единоразово на три года). Однако, где в ГрК завершение? Там либо новое, либо реконструкция. |
Вопрос юристам. Имеет ли право Заказчик утвердить и получить разрешение на строительство по неоплаченной документации | samed | Разное | 20 | 30.07.2014 11:18 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Что можно намутить, имея бесплатные допуски сро на проектирование для строительной деятельности (промышленное строительство)? | miumiu | Профессии и трудовые отношения | 27 | 03.08.2013 15:30 |
Необходимо ли разрешение на строительство для устройства фундамента | йцукен0204 | Основания и фундаменты | 16 | 21.03.2011 13:07 |
как выглядело разрешение на строительство 2001 г в Екатеринбурге? | ils555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.02.2011 21:09 |
