Необходимо ли разрешение на строительство для устройства фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимо ли разрешение на строительство для устройства фундамента
Непрочитано 14.03.2011, 13:38 #1
йцукен0204
Необходимо ли разрешение на строительство для устройства фундамента под модульное здание.Для установки самого здания оно точно не нужно,не является объектом капитального строительства.А вот для устройства монолитной ж/б плиты?
Непрочитано 14.03.2011, 14:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Допустим. Но:
А является ли она самостоятельным объектом капитального строительства?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 14:36
йцукен0204
Допустим. Но:
Так в этом и заключается суть вопроса,в градостроительном кодексе нет четкого определения,это вообще то часть сооружения или здания...
йцукен0204 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:05
vv_77
заказчик
Ярославль
А это чем не устраивает?
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 16:56
йцукен0204
[quote=vv_77;717168]А это чем не устраивает?[/Q
Не устраивает тем,что не понятно,куда относить фундамент,к 1-й или ко 2-й группе?
Даже в градостроительном отделе мэрии толком сказать ничего не могут,ни на один нормативный акт ссылку не подсказали,видимо это очередной пример некомпетентности законодателей,а борьба с коррупцией все продолжается...
Последний раз редактировалось йцукен0204, 15.03.2011 в 10:38.
Непрочитано 16.03.2011, 21:01
VVapan4ik
А вы разрешение на установку модульного здания именно в том месте, где хотите, получили?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 14:44
йцукен0204
Модульное здание не является объектом капитального строительства,разрешение на него не требуется,земля федеральная-у нас в бессрочном пользовании.
Непрочитано 17.03.2011, 15:06
Сазоныч
Инженер
Модульное здание - движимое имущество, его можно "транспортировать без существенных повреждений"(цитата на дословная). НО, у вас есть заглубленный фундамент, который является, согласно вашему решению, необходимой для функционирования здания частью. Следовательно, его наличие переводит ваше движимое имущество в недвижимое. Или капитальное.
Ставьте на асфальт или бетонную подготовку))
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 17:13
йцукен0204
Провалится нафик,грунт шибко пучинисттый,плывет все по весне,склоняемся к фундаменту на винтовых сваях(его под зданием не заметно))
Непрочитано 17.03.2011, 17:34
Сазоныч
Инженер
Угу, а технадзору сказать, когда сваи делать будете: "а это у нас большой шуруповерт"
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 17:53
йцукен0204
Я сам се тех надзор,Но мысль правильная,скажу в градостроительном отделе,что здание временное,когда захотим-снимем и увезем,а сваи ключом выкрутим))
Непрочитано 17.03.2011, 18:50
VVapan4ik
Если не является объектом капитального строительства, то как тогда вы его подключать будете к сетям инженерно-технического обеспечения?)
Непрочитано 17.03.2011, 22:33
Владимир.
Проектирую
модульное здание.
Сейчас завод можно построить из модульных зданий, но это не повод строить без разрешения.
На площадке предприятия не может быть никаких объектов, которые непредусмотрены проектом (ну, кроме временных)
Ничего не мешает подключать временные здания, им тоже нужны свет и тепло
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 23:07
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
А Вы читали вообще - какие документы необходимы для получения разрешения?? Вообще-то там как один из - положительное заключение экспертизы - у вас оно есть?? Навряд ли?? Или проходили для одной плиты?? Что за здание не указали - временное, постоянное - для каких целей??
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:17
йцукен0204
Там кроме электрики ничего не будет,все удобства во дворе
Это не предприятие,это натуральная контора,а вокруг поле,на всей территории,там производства нет,как такового)))))))))))))))))))
Как ни странно,читал.Более того,я ГК еще и дальше почитал,там(не помню щас статью и пункт) перечислены здания не требующие экспертизы-мое в эту категорию попадает.Если надо-обзовем временным(его реально можно будет снять и увезти при необходимости,только никто этого делать не будет),хотя работать там будут постоянно(причем круглые сутки),пока оно само по себе не развалится)).
Последний раз редактировалось йцукен0204, 18.03.2011 в 14:26.
Непрочитано 18.03.2011, 21:00
DAF
Ну так если попадает - в чем вопрос - не надо экспертизы, следовательно нет проекта, следовательно нет разрешения))
Мой Вам совет - позвоните инспекторы Госстройнадзора вашего района и проконсультируйтесь, а то потом нехорошо будет, когда придут с проверкой какой.
А земля ваша, да? Пустырь, огорожен (я про ГАТИ - что не нужно получается) - значит когда-то что-то будет строится, а это здание - скажите, готовимся к строительству - вот - установили временный городок))
Еще можете почитать статью 222 Гражданского кодекса РФ
Последний раз редактировалось DAF, 19.03.2011 в 16:38.
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 13:07
йцукен0204
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Звонил,там толком не знают,надо или не надо,зато прекрасно осведомлены,что в России нет ничего более постоянного,чем временное
Из отсутствия экспертизы не следует отсутствие проекта,да и вообще их обмануть не получится-городок там очень маленький.
А про ГАТИ эту мы и слыхом не слыхивали...
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
