Расстояние между фановыми трубами и сантехническими приборами?
Истра
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Без схемы не просто понять вашу ситуацию.
"выход из здания" = выпуск канализации 1. Можно у выпуска, можно у точек водоразбора (в плане) это никак не влияет на его работу. 2. С любой, в плане. Вообще, фановый стояк работает от срыва гидрозатворов при разнице высот, если ее нет - то он нужен для вентиляции наружки и не зависит от приборов. 3. Нормативных ограничений я не знаю, 100мм от вентшахты по высоте и 4м от открывающихся окон по СП30 4. Вентиляционщикам виднее, наверное, но маловероятно.
apel.fas |
Истра
Для исключения срыва можно проложить отдельный трубопровод для раковины и ванной? И правильно ли я понимаю, что ванная, при сливе тоже может сорвать гидрозатвор раковины подключенной за ней? Обращал внимание "в забугрье", что на раковинах (после сифона) часто стоят вентиляционные клапана (иногда интегрированные прямо в сифон).... Спасибо! Увидел в СНиП. У кого-нибудь есть альтернативное мнение? Товарищи из компании Vilpe.ru (производят выходы стояков, каналов и прочее вентиляционное оборудование) сообщают о нормативе в 1500 мм разрыва между выходами фановых труб и шахтами вент. каналов. и "грозят" перетоком воздуха в случае опрокидывания тяги... Забыть? Последний раз редактировалось Gar_, 06.04.2018 в 08:52. |
Переток воздуха - не стандартный режим для вытяжки. Газы из стояка выходят крайне не равномерно и разной концентрации. Может ли быть ситуация когда "совпадет"? Да, наверное, но все-таки маловероятно.
apel.fas |
В забугорье иногда делают отдельный сухой стояк для перепуска воздуха, чтобы исключить срывание гидрозатворов. Судя по тому, что канализация у тебя в септик, дом у тебя максимум 3 этажа и срыв гидрозатворов тебе не грозит вообще ни в каком случае. Забудь.
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Минимальное расстояние между дымовыми трубами? | shpigar88@mail.ru | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.11.2013 10:26 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
