Требования к путям подвесного транспорта
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к путям подвесного транспорта
Непрочитано 15.03.2018, 08:59 #1
vl74
Подскажите, где можно найти предельные отклонения при монтаже и эксплуатации пути подвесных кранов в процессе эксплуатации и строительства.
Непрочитано 16.03.2018, 06:32
tankist
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
В руководстве по эксплуатации или паспорте на кран надо смотреть.
Раньше эти нормы были в советском документе "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" 1969 г., В 1993 году новые правила вступили, старые отменили и допуски на подвесные краны пропали.
Из старых правил допуски на разность в поперечном сечении подвесных путей перекочевали в ОРД 00 000-89, далее в справочник МК Кузнецова. Также допуски на устройство подвесных путей из старых правил вошли в СНиП 3.03.01.-87.
В СП 70.13330.2012 нормы на устройство подвесных путей приведены из советских правил и ссылка на ПБ 10-382 неверная.
Если в руководстве по эксплуатации или паспорте нет норм, тогда по ФНП принимать.
Последний раз редактировалось tankist, 16.03.2018 в 07:37.
tankist вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 09:45
1 | #3
Serge Krasnikov
Все правда, действительно пропали
И это правда
А это не соответствует, по тому как ты и сам пишешь они от туда пропали
Есть ГОСТ 56944-2016 Пути надземные крановые
Приложение Г (обязательное) Предельные величины отклонений от проектного положения надземных крановых путей
ГОСТ принят в апреле 2017г
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 10:03
vl74
Serge Krasnikov, спасибо за ответ.
Интересно, что ГОСТ Р 56944-2016 разработан "Московским архитектурным институтом (Государственная академия) (МАРХИ), МГТУ им.Н.Э.Баумана, Акционерным обществом "РАТТЕ"
Казалось бы причем архитектурный институт?
vl74 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 12:51
1 | #5
Dima888
Потому что это вечный спор: физиков и лириков… Подкрановый путь к чему относить к крану или строительной конструкции. В том же ГОСТ Р 56944-2016 расписаны требования к подкрановым балкам, что есть строительная часть.
Из выше неуказанного по данной тематике (для общего образования):
- ГОСТ 26429 Конструкции стальные путей подвесного транспорта.
- СН 355-66 Указания по определению нагрузок от подвесных кранов.
- СТО НОСТРОЙ 39-2012.
- Легкие сталь конструкции. Сахновский.
- Инструкция по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта. Мосва 1968.
Dima888 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 13:50
1 | #6
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/6181
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 10:04
1 | #7
Serge Krasnikov
Для страждущих по подкрановым путям
Сорока на хвосте принесла еще один ГОСТ 34020-2016 Краны грузоподъемные. Допуски для колес, рельсовых путей кранов и их грузовых тележек.
ЗЫЖ Вот смотрю.
Требования к эксплуатации объектов инфраструктуры ж/д транспорта Dronter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2015 14:03
Помогите с подбором балок путей подвесного транспорта пролетом 6м для крана г/п 10т Леша Металлические конструкции 15 15.11.2015 11:14
Блоки подвесного транспорта Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.06.2011 15:30
Ищу книгу Ложкин Б.Г., Смилянский Г.М. Конструкции путей подвесного промышленного транспорта FOCUS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 19.11.2009 11:20
Опирание балки подвесного транспорта build_er Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2007 17:52
