Опирание балки подвесного транспорта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балки подвесного транспорта
Непрочитано 19.11.2007, 18:51 #1
build_er
Пожалуйста, подскажите, как решить следующий вопрос: проектируется одноэтажное кирпичное промздание, 12х12 м, плиты покрытия опираются на стропильную балку и торцевые кирпичные стены, необходимо запроектировать кран-балку на 1,0 т, к стропильной ферме балку можно подвесить по серии 1.426.2-6, а как быть с опиранием на кирпичные стены (если вообще возможно) или нужно и там ставить стропильные фермы?
Непрочитано 20.11.2007, 17:52
zsa
v.n
сделайте опирание торцов балок на мет.консоли установленные в кирпичных стенах. Узел крепления можно принять по типу "обратно" креплению к балке
zsa вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Прочее. Программное обеспечение 12 09.08.2006 15:15
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2006 11:37
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
