Расстояние между металлургическим цехом и остальными цехами предприятия?
ГИП
Нижний Новгород и Москва
тяжелые тоже делал, но там в существующем цехе и я технологии не касался (тонн на сто чтоль чаши были, жидкий свинец таскали краном). Сдатся мне что расчетом это надо обосновывать, у экологов нечто такое точно юзал - там по выбросам диаграммы отстраивались и всякие изолинии по которым приближения полагалось делать - где можно жилую зону, где промышленую, а где короткими перебежками...
Новомосковск (Тула)
Инженеры бы хоть подсказали в какую сторону копать:
1 СЗЗ рисуется по концентрации выбросов для жилой застройки как правило. Санпин вроде не запрещать внутри этих зон размещать другие промышленные объекты. 2 С расстояниями для любых ОПО связано только примечание о суммировании опасных веществ при дистанции меньше 500 м. 3 Если речь именно о свинце, о стоит копать так же в сторону санпина про условия для производственных помещений |
Так есть же "Правила безопасности при получении свинца и цинка" и там конкретно написано "не менее 50 метров между основным производственным корпусом и прочими сооружениями на площадке" или более в зависимости от расчета "специализированой организации" бо ртуть и мышьяк в разных случаях бывают разными. И таки да, отрисовываются линии ПДК и отсюда идут заключения. Занимался такой ерундой, когда экологам софт настраивал.
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Расстояние между строками текста DTEXT | Meat_12237 | AutoCAD | 6 | 23.06.2009 11:34 |
