Из-за чего разрушилась перемычка?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Ни одна из ж.б. перемычек не рассыпалась. Рассыпались, видимо, те, которые представляли собой стальной профиль с "налепленным" на него бетоном, раскрошившимся из-за плохой адгезии, низких марок бетона и попеременного замораживания/оттаивания.
Надо, чтоб марка бетона в таких конструкциях была М300-М400, F100 и выше, и соответствующая обработка стальных балок адгезионными составами, и выполнять - по сетке. |
Киров
Тут больше похоже на внешнее воздействие. Вся стена под козырьком в подтеках. Плюс отсутствует организованный водосток. Предполагаю, что от воды с кровли, стена в этом месте постоянно подмокала, потом замерзала, потом оттаивала, и вот - результат. Обратите внимание на разрушенный кирпич.
Черноземье
Кстати, очень правильный вопрос. Возможна также и проблема с эксплуатацией
http://www.rabochy-put.ru/society/45...rervut-po.html |
На 1-й и 3-й картинках ясно видна жалюзийная решетка. Подозреваю, что там может быть приточная венткамера. А, если так, то конденсат может течь ручьем при неисправном оборудовании (и при исправном тоже). Что должно компенсироваться соответствующей отделкой, вытяжками, трапами в полу. Если этого нет, то странно, как вообще стена не развалилась до сих пор. Но это догадки. Вполне возможно и все то, что до этого написали - переувлажнение стены из-за водостока, морозная деструкция, конденсация влаги на перемычке (какой умник догадался сталь в наружную стену поставить и бетоном облепить). А автор темы все молчит.
архитектор Регистрация: 23.11.2017
окна были врезаны не по проекту, самостроем. явно нарушен декоративный рисунок кладки. перемычка выполнена абы как, швеллер с налепленным раствором или типо того. сама кладка над перемычкой весьма держится сама собой на растворе. перемычка рассыпалась потому что сгнила от сырости. установите нормальную перемычку и все дела.
Конечно окон таких и не могло быть изначально. Похоже, что здание неудачно реконструировали. По кладке заметно, что верхние ряды более свежие... скорее всего поднимали высоту чердака для организации дополнительных помещений. А декоративный рисунок кладки когда то находился под карнизом...теперь вот вся архитектурная логика нарушена, вот потому и разрушения пошли
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв | Theodora | AutoCAD | 7 | 16.03.2020 13:20 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
с чего начинать строить домик? | Marina9014 | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 23.09.2012 08:02 |
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? | tematema | Машиностроение | 3 | 22.11.2011 11:30 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
