Как получить нагрузки в узле примыкания балки (30Б1) к колонне (26К1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как получить нагрузки в узле примыкания балки (30Б1) к колонне (26К1)
Непрочитано 15.03.2018, 16:05 #1
FRAER
Инженер
РФ
Как получить нагрузки в узле примыкания балки (30Б1) к колонне (26К1).
Требуется для расчета узла примыкания, а сообразить не могу.
Узел №45
Элементы которые примыкают
1 - колонна - эл. 333
2 - балка эл. 24 и 23
3 - балка эл. 31
Путь:
- нагрузки от фрагмента схемы, где указываю этот узел и элемент необходимый;
- линейный расчет;
- документирование;
- нагрузки от фрагмента схемы и комбинаций и там такой результат (случай когда одна колонна и одна балка)
Правильно ли я получил нагрузки?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 16:06
FRAER
Инженер
РФ
FRAER вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 16:33
Бахил
Никак. А зачем?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 16:35
FRAER
Инженер
РФ
При расчете в Комете-2 эти нагрузки нужны!
FRAER вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 17:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вроде да, только только момент не забудь учесть, а то только линейные реакции выделены на картинке.
По надежнее чем-то лучше проверить, хотя реакции копеечные
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 18:45
Левша
Для расчета узла примыкания балки к колонне нужны опорные реакции балки. Если расчет в SCADе, можно выполнить через информацию об элементе (Эпюры усилий в балке), не забыв предварительно создать сами эпюры усилий, либо по самим эпюрам, если мало сочетаний.
Левша вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 05:01
Evgeny31
Документирование->РСУ с автоматическим выбором коэффициентов->элементы (выбрать необходимый, предварительно создав группу). Далее вывести таблицу в экселе и отсортировать усилия в требуемом сечении (как правило 1 или 3). Принять максимальные от всех возможных сочетаний.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 11:16
Самое простое: сделать комбинацию и посмотреть на эпюру Qz
ФАХВЕРК вне форума
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.03.2012 12:22
Узел крепления Балки двухстаной решетчатой в колонне romirac Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2011 13:16
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
