Revit 2018. Управление видимостью управляющих символов юникода.
Инженер
С-Пб
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexV, да нет никакого способа, просто пользуйтесь символами, которые не отображаются, например "Начать вставку слева направо". Хотя нет гарантии, что в следующей версии и это не "отремонтируют"
![]() Offtop: Как вообще успехи с Ревитом-то? Думаю, всем было бы интересно было бы услышать "вести с полей" ![]()
Мой блог по Revit |
С-Пб
![]() К примеру, в проекте есть несколько экземпляров группы, размноженных массивом, в составе группы - экземпляры доморощенных семейств категории "несущий каркас".. Добавляю в состав группы экземпляры своего семейства категории "соединение несущих конструкций" (а их, экземпляров, до хрена.. пока расставишь в нужное место, потом еще тыкнуть в кажное что б добавить в группу - нет бы рамкой!). Вроде все окей, добавилось.. Потом пытаюсь группу скопировать/размножить - хрен там! низзя! "Для разных элементов группы перемещения ограничены в разных направлениях" - ну понятно, какой-то экземпляр привязался к рабочей плоскости, не входящей в состав группы? но почему по существующим экземпляром групп тогда без вопросов добавилось? Начинаю пытаться "играть" с добавляемым семейством - ну там, категорию менять и т.д. - и подгружать в проект, - думая, что можно откатиться всегда, - а в один прекрасный момент ревит говорит, что "Подгрузить данное семейство нельзя"..
Revit 2018. Новые возможности | Nels | Revit | 1 | 19.04.2017 15:37 |
Revit. Проблема с видимостью на разрезах | S-Y | Revit | 8 | 16.12.2015 10:38 |
Управление видимостью объектов через атрибуты блок | Георгий Кабанов | Динамические блоки | 8 | 02.07.2014 10:27 |
Управление видимостью слоёв в видовом экране. | condor | AutoCAD | 2 | 13.08.2010 12:59 |
