Автоматическая установка слоя профиля Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Автоматическая установка слоя профиля Advance Steel
Непрочитано 16.03.2018, 14:22 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. Как известно, при построении модели в AS, все профили рисуются на слое "Профили", и все профили (двутавры, швеллеры, уголки и т.д.) сидят на 1 слое и имеют одинаковый цвет. Я всегда задаю разным профилям разные цвета (либо разношу их на разные слои); проблема в том что всё это приходится делать вручную. Есть идея, создать набор слоев, каждый слой соответствует одному наименованию профиля, например "уг р 50х5" или "дв б 20Б1"; есть ли возможность автоматически распределять профили по этим слоям, без ручного изменения свойств?
Заранее спасибо.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 17.03.2018, 00:48
alex_koll
средствами адванса помоему это невозможно сделать... есть програма динамо... там вроде что то есть , но если честно как в динамо реализовать незнаю
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 09:21
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
жалко, неплохо было бы иметь инструмент похожий на классы в Текле, неудобно когда всё одного цвета, приходится постоянно через обозреватель менять слой для вновь созданных профилей. А вы как-нибудь сортируете профили по цветам/слоям, или не всё по стандарту?
rymko2013 вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 09:43
Brain Murder
Инженер
Можно такое на c# написать. А может в группы удобнее чем в слои?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 11:19
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
а зачем слоями то делать?... чтобы потом на один какойто профиль нажать и выбрать подобные?... столько мороки!!!... поиск же есть... есть группы..
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 18.03.2018, 05:58
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
если работать группами адванс сильно тормозит...по мне слоями удобно работать..
r.s27 вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 20:50
Walk
Беларусь
Здравствуйте!
Может кто подскажет, не раскладываются элементы по слоям (оси, профили, отметки). Текущий слой стоит как обычно "Standart".
Не могу найти настройку.
Walk вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 21:50
VasiliyR
Инженер-конструктор, ПГС
вот решение https://www.youtube.com/watch?v=FR-IILSKNzQ на мин 21.
Почему это не могут реализовать сами разработчики, как это сделано в Robot, например, мне не понятно.
VasiliyR вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 23:08
Walk
Беларусь
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Спасибо, но вопрос был не в этом, уже сам разобрался). В моём старом шаблоне прописаны другие названия слоёв. Поправил названия всё раскладывается.
Walk вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 23:41
VasiliyR
Walk, это ответ был не тому. Адресовано создателю темы.
VasiliyR вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:20
Brain Murder
Инженер
Да, кстати, спасибо, rymko2013, за идею, для плагина.
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
