Как правильно создать хомут для сантехнических труб?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Ashani, а здесь ничего особо и не придумать. Если хочется, чтобы хомут считывал размер трубы - его придется делать "соединительной деталью", и он будет "разрезать" трубу. Еще есть такое понятие, как "Элемент из базы данных производителя", но это системные элементы, свои типы создавать нельзя, и хомутов там нет, только кронштейны и подвесы. Я разрабатывал приложение для передачи информации между любыми элементами модели, можете попробовать - возможно, на базе этой идеи получится сделать какое-то законченное решение. Для Хилти как раз что-то подобное можно сделать, свяжитесь с ними, они сейчас как раз разрабатывают новую базу семейств для Ревита.
На данном этапе я бы предложил вам создать простое семейство хомута, где диаметр был бы "Параметром типа", тогда вы сможете одновременно управлять диаметром сразу нескольких хомутов. И вот еще посмотрите, но это сложное адаптивное семейство, не для начинающих.
Мой блог по Revit |
LISP: Как правильно создать описание блока программно? | WhiteShark | LISP | 10 | 10.05.2013 21:22 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как правильно законструировать арку | карлсонъетка | Металлические конструкции | 4 | 09.02.2013 12:17 |
Как правильно создать эскиз № 2 | Dimitriy | Разное | 9 | 25.03.2009 11:54 |
