Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях
Непрочитано 18.03.2018, 22:09 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях.
Нужно для расчета винтовой свай на осадку, а нормативного значения найти не могу.
Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Непрочитано 19.03.2018, 07:37
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Наверное для них важнее крен
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 07:44
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:25
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Согласен - крен знаю.
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Это тут причем? Ну до земли 2500мм, ну это ведь не говорится что портал может дать осадку на 9000мм.
FRAER вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 09:47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП нормирует разность осадок, и цифра жесткая, остальное не страшно для проводов в разумных пределах. Я вообще смотрю на предельную по п. 5.6.51, но для кабелей и это не должно быть важно.
А уж со свайным фундаментом и об этом не стоит задумываться.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 13:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СТО 56947007- 29.120.95049-2010
10мм - средняя осадка,
20мм -максимальная
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 10:27
мозголом из Самары
Самара
Для ВЛ есть такие указания
Ищу Рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий Ксения1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 15:08
Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций strayder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 11.12.2012 16:01
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
