Выравнивание примитивов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание примитивов
Непрочитано 19.03.2018, 14:59 #1
Olga_Zhuk
Добрый день!
Понимаю, что где-то есть,но найти не могу.
В акаде же есть функция выравнивания - например: по -центру, по левому краю, по правому краю?
То что я думала оказалось выравниванием для значений таблиц.
А как выровнять примитивы? Например чтобы номер помещения становился точно по центру кружечка?
P.S. 0 объектной привязкой пользуюсь, и как раз ей ищу альтернативу в даном вопросе.
Непрочитано 19.03.2018, 15:12
trir
сделай блок
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 15:30
Olga_Zhuk
сделай блок
Я над этим и работаю как раз!!!
Но при создании блока столкнулась с тем, что не могу ТОЧНО выровнять по центру.
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 15:35
Setvar
Сначала в тексте сделать выравнивание по центру. Потом переместить текст в круге с привязкой по центру.
Setvar вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 15:37
AlexCondor
инженер
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
Но один раз вы можете себе позволить воспользоваться объектной привязкой при создании блока. Для текста используйте выравнивание - середина по центру, и ставьте в центр окружности.
P.S. Прошу прощения за повтор...
Последний раз редактировалось AlexCondor, 19.03.2018 в 22:30.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 15:56
Olga_Zhuk
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо!
Именно с выравниванием текста и были проблемы...
Но все-равно, немного косит вправо...
А вообще, я та кпоняла, такой функции нет?
Выравниваем по слежению все примитивы?
И как в текста взять точку привязки?
Атрибутом я поняла - вставляю, оно просит привязку...
Но текст я же сначала создаю, а потом перемещаю в кружочек... Как тут привязаться к тексту?
Непрочитано 19.03.2018, 16:31
AlexCondor
инженер
Выравнивание однострочного текста или многострочного текста. Изменить можно в свойствах.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 17:19
Olga_Zhuk
Спасибо!
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Не сохраняется междустрочный интервал и выравнивание в многострочном тексте Dalya AutoCAD 14 25.07.2013 11:27
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst TararykovDG LISP 7 14.01.2011 10:48
