Не отображаются объекты чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются объекты чертежа
Непрочитано 20.03.2018, 09:31 #1
wepp
Инжиниринг
Тюмень
После неизвестных мне манипуляций на вкладке листа перестали отображаться все имеющиеся там объекты, кроме содержимого видового экрана. Блоки, полилинии, тексты. Они выделяются, их можно скопировать, изменить свойства, но самих объектов не видно. Пробовал перемещать в пространство модели, в другой чертёж, вставлять как блок, сохранять как dxf, но ничего не помогает. Если разрушить блок, то его содержимое будет отображаться. Если разрушить полилинию, то отрезки/дуги не будут отображаться.
Самое интересное происходит с многострочными атрибутами блока. Если начать их менять через свойства, то они появляются на время редактирования, но после закрытия редактора снова исчезают.
Чертёж с проблемными объектами прикладываю. Если кто-то сталкивался, подскажите, в чём может быть дело? Какая-то переменная в чертеже, скрытое свойство объектов?
DWG 2004
не отображаются объекты.dwg (54.9 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 20.03.2018, 10:53
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
Ничего особенного, они просто вошли в сумрак. Свойство видимости (Visible) действительно есть у каждого объекта Акада, а не только у соответственно оформленных элементов дин. блоков. И оно действительно недоступно из панели свойств
Команду "Всем выйти из сумрака!" можно подать с помощью Toolpack (DSTP_OBJVIS) или с помощью LISP (vla-put-visible <указатель на vla-объект> :vlax-true)
Теперь Вам надо найти ответ на другой вопрос - кому это понадобилось и с какой целью. Будем считать, что это просто чья-то шутка.
DWG 2007
не отображаются объекты.dwg (90.8 Кб, 243 просмотров)
kp+ вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 10:55
AMDen
Инженер-проектировщик
Можно выделить все объекты, вставить как блок. Внутри блока эти элементы станут видимыми. Далее скопировать и вынести из блока.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 12:30
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
не получается таким способом: блок вставляется, но объекты не видны
max4airkin вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 12:34
AMDen
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Внутри блока видны (в редакторе блока)
AMDen вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:12
1 | #6
P_S
Команда для выхода из сумрака
[Выделить все]
 (defun C:vid+ ()
(vl-load-com)
(mapcar '(lambda (x)(vlax-put-property(vlax-ename->vla-object x)'Visible "TRUE"))
(vl-remove-if
    'listp
    (mapcar
      (function cadr)
      (ssnamex (ssget "_X"))))))
(princ "Команда vid+")
P_S вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:19
max4airkin
Екатеринбург
ctrl+a
ctrl+c
ctrl+shift+v
блокред
пустота, но внутри блока 17 объектов
Непрочитано 20.03.2018, 14:27
AMDen
ctrl+a
ctrl+c
ctrl+shift+v
блокред
а дайте взглянуть на файл с этим общим блоком. )
AMDen вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 14:54
1 | #9
фрагмент выполнения команды _list
BLOCK REFERENCE Layer: "Схемы-Узлы-НС"
Space: Model space
Invisible
Linetype scaling = 100.00
Handle = 22c
Block Name: "Манометр"
at point, X= 1080.04 Y= 231.05 Z= 0.00
X scale factor: 1.00
Y scale factor: 1.00
rotation angle: 0d0'0"
Press ENTER to continue:
Z scale factor: 1.00
Scale uniformly: No
Allow exploding: Yes
ATTRIBUTE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 37f
Style = "Standard"
Annotative: No
Width: 0.00
Normal: X= 0.00 Y= 0.00 Z= 1.00
Rotation: 0d0'0"
Text height: 0.20
Line spacing: Multiple (1.000000x = 0.33)
Attachment: TopLeft
Flow direction: ByStyle
value sdfs
tag ТЕСТ
flags normal
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 17:51
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Всем спасибо за отзывчивость! Проблема решена. Через вхождение блока не удавалось, я говорил, что пробовал вставлять как блок.
Лисп пока только пользую, не разрабатываю, но спасибо!
Сообщение от P_S Посмотреть сообщение
Спасибо, всё сработало!
Рукож..смежники постарались, но как у них это вышло - молчат. Возможно, какой-то вертикальный софт постарался, но коснулось это только объектов на листе, в модели всё на месте осталось.
wepp вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 18:34
| 1 #11
я и в пространстве модели нишиша не увидел.
Непрочитано 21.03.2018, 06:26
max4airkin
Екатеринбург
извольте!
блок вставлен в точку 0,0, в палитре блоков присутствует, но никаких объектов не видно
DWG 2004
не отображаются объекты.dwg (59.2 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 21.03.2018, 10:32
AMDen
Открыл Ваш файл, выбрал большой блок, зашел в редактор блока. Все элементы видны. Если у Вас в редакторе не отображаются, может какая-то переменная автокада за это отвечает.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 10:43
AlexCondor
инженер
Нашел как-то этот лисп. Вроде все включается.
Тип файла: lsp Visibility.lsp (2.1 Кб, 486 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 11:10
max4airkin
Екатеринбург
Много и охотно работаю с динамическими блоками. Картину, как у ТС, вижу впервые.
Насчет переменной не согласен: блок манометра, будучи вставленным из библиотеки и открытым в редакторе, отлично являет свою геометрию в том же файле.
Полтергейст!
Непрочитано 21.03.2018, 11:19
1 | #16
Oleg T
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Когда-то свой тоже выкладывал
https://dwg.ru/dnl/9297
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 12:00
engngr
сети
Московия*
Кто-то когда-то писал, что после закрытия файла с сохранением при нахождении в редакторе блоков, было что-то подобное.
engngr вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 12:53
Oleg T
Если в списке любого объекта есть точечная пара (60 . 1), то он становится невидимым. Модификация ее в (60 . 0) делает его видимым.
Например, не видимая на экране окружность:
Укажите объект: ((-1 . <Entity name: a3aa218>) (0 . "CIRCLE") (5 . "2A19") (67 . 0) (8 . "0") (410 . "Model") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -1) (347 . <Entity name: 0>) (284 . 0) (48 . 1.00000) (60 . 1) (39 . 0.000000) (10 281652. 75708.6 0.000000) (40 . 49596.4) (210 0.000000 0.000000 1.00000))
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 09:27
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Я про исходный файл, в котором была эта проблема. Топографический план с оформленными листами. Проблема коснулась всех объектов на всех листах. Часть из скрытых объектов я скопировал в пространство модели файла, который я опубликовал в теме.
wepp вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 09:33
wepp, а я про файл из #1, ибо других файлов не было. Да и уважаемый Кулик Алексей aka kpblc согласен со мной в вопросе видимости чего-либо в пространстве модели
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как получить объекты, вставляемые (_pasteclip) из другого чертежа? TAPRAA Программирование 2 09.07.2013 11:39
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада BadBoy1878 AutoCAD 5 18.07.2011 12:22
