Гидроизоляция - натриевый бентонит
ГИП
Ярославль
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Натриевый, как и любой другой бентонитовый материал основан на свойствах монтмориллонита увеличваться в обеме при насыщении водой. Но для его эффективной работы необходим пригруз или препятствие, уменьшающие увеличение его объема -тогда за счет внутренней компрессии он значительно уплотняется и работает достаточно эффективно. Если конструктивно и технологически это возможно обеспечить в конкретных условиях, то его можно применять. Свободно уложенный бентонит увеличивается в объеме, но его водозащитные свойства незначительны - вот здесь и лежит подводный камень в его применении. Давление набухания может достигать значительных величин - пригруз (препятствие) должен при этом выполнять свои функции.
И еще, если в сертификатах на этот материал не указан верхний предел диапазона напора, то к нему надо относиться осторожно.Производитель гидроизоляционных материалов всегда подчернет, если его можно применять при напорных грунтовых водах. |
Добавлю к предыдущим сообщениям:
категорически нельзя мочить бентонитовые маты (я так понял о них речь идёт?) до укладки в проектное положение, и пригруза. Если дождик прольёт, или уложат "в лужу" эти маты (а не по сухой поверхности) - их можно будет выбросить на помойку. А т.к. вещь дорогая - строители не задумываясь уложат испорченые маты, а потом начнутся геморои - когда в подвале "потечёт". Я так понял это и имел в виду X-DeViL. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
В руководстве написано что нельзя маты укладывать в стоячей воде, на влажную поверхность можно. О величине допустимой влаги не сказано..
Да и ещё толщина мата в соответствии со спецификацией 6,4 мм, есть ли резон укладывать 2 слоя на случай повреждения 1-го??? |
РК, Астана
Бентонит относится к специфической разновидности гилинстых грунтов, имеющих свойство увеличиваться в объеме при замачивании водой. Эти свойства зависят от содержания в нем минералов "монтмориллонит", "каолинит" и ряда других, относящихся к классу алюмосиликатов и имеющим специфическую кристаллическую решетку, образующую электростатически заряженные частицы в форме листочов, пластинок. При попадании воды в пространство между частицами (молекула воды - диполь с довольно сильным электростатическим полем) "раздвигает" пакет - происходит увеличение объема грунта. Набухающие грунты - потому и набухают, что в них преобладают упомянутые выше минералы. Бентонит, каолинит - глины, из которых приготовляют буровые растворы, глинистые растворы, применяемые при устройстве подпорных стен в траншеях и т.д, в том числе для устройства глиняных замков - при набухании от замачивания пористость грунта, соответственно и коэффициент фильтрации уменьшается.
Петербург
Если информация имеется, то все конструкции узлов уже знаешь. Влажная поверхность это - влажный бетон, влажный грунт и т.п. Все невидимые камни для неопытных сложно описать, в каждом случае всегда что-то новое. Обычно не учитывают 1) сложность раскроя при укладке по свайному полю (больший расход) 2) забывают докупать гранулы к мататам для просыпки швов А так хоть материал и дорогой, но для таджиков лучше не придумаешь Если о повреждениях, то о малых не задумываются (если к вертикальным поверхностям их пристреливают гвоздями). Рваная дыра- кидается заплата по гранулам. Второй слой это глупость. Но не забывай, что эта гидроизоляция паропроницаема. Совсем забыл еще одну ошибку в проектах - если гидроизоляция изнутри помещения, то недостаточная толщина пригруза (забывают, что кроме давления воды сам бентонит немного разбухат). Однаго в типовых узлах и решениях все это учтено Последний раз редактировалось topos2, 01.11.2007 в 10:17. |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Гидроизоляция пола | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.01.2010 00:02 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Гидроизоляция фундамента | M_A | Основания и фундаменты | 3 | 30.03.2007 18:07 |
гидроизоляция | Miracle | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 18.03.2006 15:56 |
