Как строить сплошную волнистую произвольную линию обрыва в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как строить сплошную волнистую произвольную линию обрыва в AutoCAD?
Непрочитано 22.03.2018, 00:17 #1
Познаватель
Спрашиваю как начинающий новичок:
Нужно выполнить элемент как на вложении, как - понятия не имею. Полагаюсь на ваше понимание и помощь.
Заранее благодарю.
Непрочитано 22.03.2018, 02:31
jopt
Сплайн?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 03:28
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Еще как вариант, если установлен один из последних автокадов то можно установить модуль СПДС от автодеска (если не установлен). Там есть пункт разрывы и обрывы
CHESNOK вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 10:15
AlexCondor
инженер
Очень старый LISP - но работает. По крайней мере в 2014 точно.
Тип файла: lsp Break_den.lsp (2.8 Кб, 443 просмотров)
AlexCondor вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Подскажите как делать на чертеже линию гидроизоляции в AutoCad Илья Павлов AutoCAD 6 14.01.2016 11:29
Возможно ли в Autocad 2014 превратить обычную линию в 3D тело (ящик)? erikbond AutoCAD 2 04.06.2015 11:05
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
