Помогите переделать крышу
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Ostrog, "красиво, но непрактично" - отвечу: красиво и практично!
Сам плотно занимался стропильными системами и вальмовыми кровлями. Трудоёмко? Да. Дорого? Да. Дороже, чем фронтонная или щипцовая кровля. Но при наличии Мастеров с большой буквы, а не трудяг из солнечных республик ("хозяин, всё умеем! Ты только покажи, как"), - и кукушки будут утеплены и выложены пароизоляцией как положено. Потом сами себе будете благодарны. p.s. не настаивая. советую сделать по проекту. Проект добрый (ИМХО). |
Я проектировщика жду, но он объявится только в четверг/пятницу. Это проектировщик изготовителя бруса. А я пока почитаю мнения умных людей )
иваниваныч,а как быть что внешние стены второго этажа из бруса, а внутренние будут каркасные. Каркасные не будут усаживатся, а внешние осядут и крыша повиснет на каркасе внутреннем? Сейчас коробка стоит из бруса первый этаж и метр второго этажа. Собрана на нагели(шканты), и соединения второго этажа в чашу могжет попросту распереть, если всю крышу опирать на эти стены. И есть несколько вариантов... 1. С мансардной крышей и фронтонами из бруса. Докупить брус и сделать фронтоны с лицевой и задней стороны с окнами. На фронтоны балку из бруса, которую нужно сращивать в точках опор (т.е. пару столбов в центре, на которые будет опираться брус, которые потом в каркасных стенах спрячутся). Позже каркасные перегородки делать. Этот вариант нужен чтобы была равномерная нагрузка как на опоры, так и на внешние стены. Если будет опора без конька -только на внутренние стены, то их выдавит из за особенностей соединения этих стен по длине, да и на фронтоны в любом случае нагрузка нужна чтоб щелей не было. Чем вариант плох? Столбы опорные не подвержены усадке, а крыша будет садится вместе с фронтонами и стенами. И тут нужно компенсаторы усадки на опорах и постоянно регулировать чтобы была равномерная нагрузка иначе либо крыша повиснет на опорах либо стены выдавит если слишком ослабить компенсаторы. Да и саму конструкцию нужно укреплять что фронтоны ветром не удуло ) 2. Вариант дорогой. Дозаказать брус на фронтоны + брус на внутренние стены(несущую и поперечные) второго этажа. По все длине до конька продолжить внутреннюю несущую стену, на которую будут опиратся стропильная система. Внутренние стены свяжут внешние, конструкция будет надежная, нигде ничего не выдавит. Получится мансардный полноценный жилой этаж. Нюанс один - разность в усадке фронтонов и внутренней стены с внешней (так как она всего метр, а внутренняя метра 3) ну и дорого это ( Подскажите как лучше реализовать?)) Может есть еще варианты, я все таки не проектировщик, проект я не прошу, просто поясните как лучше общими словами... ) Прикрепил как стены стыкуются, чтобы понятно было. Последний раз редактировалось Ostrog, 26.03.2018 в 11:50. |
Вы бы хоть планы поэтажные выложили. Первый, мансардный, план кровли. Меня терзают смутные сомнения, что в вашем случае придётся применять металл - затяжки или жесткие узлы... И прятать металл в перегородках. Можно и из дерева, но требуется реально качественное дерево и компетентные строители, иначе трещать всё начнет на этапе усадки, усушки, не говоря уже об реологии дерева под длительными нагрузками.
Естественно, регулировка нужна. Есть готовые регулируемые опоры, можно их применить. Можно добавить накладки соединительные с овальными отверстиями.
Тьфу, не заметил под картинкой.
![]() UPD. Напрашивается металлическое обрамление дверного проёма в мансарде, на него - стойку металлическую, под раму - распределяющую балку в уровне перекрытия 1-го этажа, на стойку 4 диагональные ноги, в центре мансарды всё равно будет участок плоского потолка, между потолком и верхом крыши будет метра полтора-два, в этом пространстве сделать "гриб" из затяжек и подкосов. Чтобы немного компенсировать диагональные силы, настил пола мансарды сделать диагональным. Последний раз редактировалось Komplanar, 26.03.2018 в 12:39. |
![]() Последний раз редактировалось Ostrog, 26.03.2018 в 13:10. |
Ну да в принципе всё это можно и из дерева сделать... Тока, возможно, чуток пересмотреть конфигурацию дверей на мансардном этаже, чтобы получить по центру деревянный простенок, обрамленный деревянными стойками.
А вообще тяга к "деревянному" проекту немного удивляет. У вас что, в проекте нет гвоздей, пластин? Или фундамент не из бетона? Или вы не собираетесь обрабатывать дерево огнебиозащитой? Или в конечном итоге не будет мебели из опилок, лака, формальдегидов? Или бытовой техники из пластика и линолеумов/ламината? Пластиковых окон в конце концов? P.S. Из всего этого серьёзно отнеситесь только к обработке древесины огнебиозащитой. Остальное по сути флуд. |
Не в экологии дело, хотя и в этом тоже, я думаю проблемы с усадкой будут если использовать разные материалы, да и хотелось бы однородной составляющей. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.03.2018 в 14:05. |
град Воронеж
Врезки в основные скаты кровли.
На самом деле сделать двускатную кровлю в таком доме много ума не надо. Конек идет здесь посередине дома (4,3 м и 4,3 м). Можно поставить раму (из дерева естественно) на средней стене. Четыре стойки на мой взгляд хорошо встанут. А затем простые наслонные стропила. Если так уж хочется. Но внешний вид дома много потеряет. В проекте, как я понял, покрытие кровли - мягкая черепица. У меня коллега своими руками сделал, с подкладочным ковром по всей кровле. Больше напрягают узлы(разрезы) перекрытий. В межэтажном воздушный зазор есть, а в чердачном нет. Не гуд. Утеплитель в крыше должен проветриваться. Иначе какая бы хорошая пароизоляция не была бы, утеплитель начнет сыреть, а летом в теплое время выветриться влаге будет некуда. Последствия думаю понятны. Можно на ютубе посмотреть ролики типа этого
Из обработки древесины рекомендую химию НЕОМИД. Себе обрабатывал доски, даже на вторую зиму в штабеле остатком жуки не тронули, дохлых с десяток валялось, но доска цела. То же и со стропилами.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 26.03.2018 в 14:54. |
И пара замечаний в общем: 1. С окнами у вас плоховато. В кухне всего одно окно, в задней комнате тоже, к тому же маленькое. 2. Дверь из задней комнаты на высоте полметра от земли висит. 3. Дымоходы проходят через спальни. Это реально дымоходы или вытяжка? |
1. На кухне одно окно на лицевой стороне, так как сбоку там соседний дом и больше не на что смотреть. А в задней комнате оно особо не нужно, это хозяйственная комната и в ней же спуск в подвальное помещение под всем домом. 2. Дверь из задней комнаты на полметра? А как ее делать, не вровень же с землей? Сделаем крылечко небольшое. Это лучше чем низкий цоколь. 3. С дымоходами я еще не определился честно говоря, вот дом сделаю и крышу черновую и буду думать где и как лучше. По идее нужны вытяжки туалет + кухня и дымоход (может сделаю вообще трубу внешнюю сбоку) Цитата:
А как стойки эти потом регулировать чтобы если дом усыхал крыша на стойках не повисла? Последний раз редактировалось Ostrog, 26.03.2018 в 17:30. |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите создать двухскатную крышу в AutoCAD 2015 | ArhitektorOscar | AutoCAD | 5 | 23.06.2015 14:38 |
Помогите переделать А1 в А3 Компас 3D! | Максим Ляпустин | Компас | 1 | 11.05.2015 10:42 |
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 | TechNick | Программирование | 24 | 11.04.2014 10:44 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
