Что такое балка-стенка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое балка-стенка?
Непрочитано 25.03.2018, 21:00 1 | #1
Alexander201264
Доброго времени суток. Учусь на магистратуре ПГС. На парах по интегрированным системам расчета строительных конструкций рассчитываем балку-стенку в ЛИРЕ. Но что это такое преподаватель не объясняет, ссылаясь на то что лектор объяснит, я заглянул в лекционные материалы (они есть в общем доступе) и ничего такого там не нашёл. Поискав в интернете я нашёл несколько чертежей и обозначение - конструкция у которой высота одного порядка с длиной перекрываемого пролёта, но чем эта конструкция отличается от обычной стеновой панели, кроме армирования, я не понял.
Буду благодарен за любую информацию.
Непрочитано 26.03.2018, 07:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Alexander201264 Посмотреть сообщение
Вы как ПГСник спрашиваете или как пользовалель ЛИРЫ?
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 08:14
SergeyKonstr
Выполняет те же функции, что и балка.
Тип файла: docx 81.docx (2.04 Мб, 1441 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 08:15
Denbad
Проектировщик
Offtop: Это где так "учат?" Наводящий вопрос: когда просто стержень становиться балкой?
Denbad вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 08:25
1 | 1 #5
ProjectMaster
Балка стенка- это балка, высота настолько большая, что гипотеза плоских сечений перестает работать (и напряжения линейно также не распределяются в поперечных сечениях).
Соответственно, классическая балка-стенка не работает на изгиб из плоскости, поэтому моменты в ней и не должны отображаться.
При загрузке в плоскости результат расчета этой стенки при применении оболочечных КЭ и КЭ балки-стенки должны быть идентичны.
Зачем вообще нужны КЭ балки стенки в Лире для меня остается загадкой. В практических расчетах я их никогда не использовал.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:14
Alexander201264
Спрашиваю как будущий ПГСник, я надеюсь)
Alexander201264 вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 21:09
kruz
А до этого на кого учились?
Как уже выше было сказано нормальные напряжения там распределяются по криволинейному закону, а в обычной.... А в этой самой балке-стенке для инженера основными (на что он смотри в первую очередь) будут уже касательные напряжения. Они чаще больше, чем нормальные..... Короче если балка выше чем 1/4пролета, считайте ее уже стенкой.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 22:41
Alexander201264
Ну а в балке, насколько я помню, по линейному закону. Всем спасибо за ответы
Непрочитано 27.03.2018, 23:18
Saur
Обрати внимание на изменение функционала окна при переключении с оболочки на плиту и балку стенку. Ну и кнопку с вопросительным знаком нажми.
Saur вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 00:14
2 | 1 #10
eilukha
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
- т. е. отдельно от лир/скадов понятие «балка-стенка» не существует?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 10:35
Alexander201264
А где эта конструкция применяется?
Непрочитано 29.03.2018, 10:43
ProjectMaster
Истина, повторенная дважды, становится более истинной:
Балка стенка- это балка, высота которой настолько большая, что гипотеза плоских сечений перестает работать (и напряжения линейно также не распределяются в поперечных сечениях).
Это понятие из строительной механики. Лиры и скады тут не при чем.
Непрочитано 29.03.2018, 11:41
1 | #13
fktstv
Инженер
SergeyKonstr, занятный документ. Традиционный, наверно, для Вас вопрос: Не могли бы Вы поделиться источником?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Классическая шарнирная балка, непонятки с рзультатом. Лира 9.6 R1 РастОК Лира / Лира-САПР 20 05.08.2011 08:31
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
