Какую документацию на НФС потребует эксперт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какую документацию на НФС потребует эксперт?
Непрочитано 27.03.2018, 10:48 #1
Елена_В_З
Красноярск
Здравствуйте.
Объект административное здание (реконструкция). Предполагается наружное утепление +навесной фасад. Вопрос в следующем: "Какую документацию на фасадную систему потребуют при прохождении экспертизы проектом?".
Сейчас в моей голове порядок мыслей такой: есть НФСистемы, имеющие техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве с заключением (технической оценкой о пригодности), в которых в том числе прописаны и пожано-технические характеристики системы в целом. Тогда, вроде, всё ясно - применяем всё из ТС и его же прикладываем.
А как быть, если облицовка от одного производителя, а несущие конструкции (подоблицовочная система) от другого?
Непрочитано 27.03.2018, 13:54
1 | 1 #2
иваниваныч
А зачем применять в проекте облицовку и подсистему разных производителей? Такое возможно только при непосредственном требовании этого в задании на проектирование.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 14:06
| 1 #3
NWMPS
Два ТС прикладывать же)
А так, обычно где можно облицовкой варьировать перечень возможных применяемых материалов указывается в том же ТС, ну или смотреть пожарные испытания, на какой тип облицовки конкретно они были проведены.
NWMPS вне форума
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 3080 23.07.2025 08:25
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Какую гибкость ставить в доп. хар-ках сечения?? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 15.03.2012 14:48
