Не получается поменять цвет линий в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается поменять цвет линий в блоке
Непрочитано 27.03.2018, 15:49 #1
Ivank
Добрый день.
Весь чертеж состоит из блоков, но ни одного нет в списке радоктора блоков. Сломать эксплодом и изменить цвет получается, но это плохой вариат.
На форуме видел похожие проблемы, но в них не нашёл рабочего способа для своего случая.
AutoCAD LT 2014
DWG 2013
K-301.dwg (596.3 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось Ivank, 27.03.2018 в 17:04.
Непрочитано 27.03.2018, 16:03
engngr
сети
Московия*
_setbylayer _se
engngr вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:04
команды BGBLCC или BGENCC из комплекта Подготовка подосновы
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:09
Ivank
Хмурый, без Лиспа нельзя?
engngr, цвет поменялся, но почему-то на голубой. Почему, откуда он это взял?
Ivank вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:14
Cerber96
По идее можно выбрать блок и включить контекстное редактирование блока через ПКМ,тогда можно изменить цвет блока без его эксплоуда.
Cerber96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:17
Ivank
Пишет, что анонимус блок нельзя выбрать
Ivank вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 17:10
alex101000
Про анонимные блоки от kpblc'a: "Любая попытка переименования анонимного блока обречена на провал, корректно будет работать только вариант с копированием содержимого.
Исходя из вышесказанного, мне кажется более приемлемым следующий вариант создания и «переименования» анонимного блока (без замены вхождений)"
http://adn-cis.org/rename-anonymous-...sp-or-vba.html
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 17:13
Ivank
Нет, нужен вариант без Лиспа и ВБА.
По совету engngr получается, но цвет становится голубым и я не понимаю из какой логики он исходит
Ivank вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 18:10
Bull
Сообщение от Ivank Посмотреть сообщение
значит блок находится на слое, у которого цвет задан голубым, очевидно
PS дополню. В этих анонимных блоках некоторые объекты находятся в слоях, которых нет в чертеже. Другие в тех, которые есть, но блок был создан примитивами со цветом не по слою. Поэтому цвет изменяется и становится таким, какой задан у тех слоев. Несуществующие слои появляются, когда блоки разбиваются. Т.е. вся проблема как раз в анонимности блоков.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 27.03.2018 в 18:25.
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 19:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а пример можно? как-то слабо себе представляю это.
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 19:16
Bull
zenon, ну дык скачай файл в топике и разбей самый верхний текст (вернее, блок из текста и отрезка) на экране Появится "красный" слой, которого изначально в списке нет.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 19:29
Ivank
Да, действительно новые слои появляются. А цвет-то можно как-то поменять? Не получается поменять слой
Ivank вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 19:31
а цвет слоя?
Непрочитано 27.03.2018, 21:24
Вообще-то слой "OtherObjectType" был изначально. ИМХО, учитывая, что AutoCAD LT, можно попытаться каждый (!) блок записать в отдельный файл, а потом уже вставлять обратно.
Честно говоря, подозреваю, что это экспорт из какой-то хитрой программы. Просто так выполнен...
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 22:00
Ivank
Нет, ошибочка, ничего не появляется нового, просто становится возможным менять слои и цвета у сломанного объекта. На остальные блоки никак не влияет.
Ivank вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 07:13
Bull
не знаю, что у вас, у меня голый 2018-й. И этого слоя в списке нет, пока не разобьешь верхний блок.
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 08:23
У меня чистый ACAD2016x64, слой виден. Фильтров слоев нет. Так что, Bull, проверяй
Непрочитано 28.03.2018, 08:42
Oleg T
Насколько я помню, если файл DWG открыть и пересохранить в TurboCAD (TurboCAD Designer 17 русский - бесплатный), то он анонимным блокам автоматом присваивает имена.
PS
Результат
Offtop: PPS
Правда, зачем вообще редактировать эти блоки, если каждый имеет только одно вхождение и цвет назначен конкретно объектам, входящим в него.
Название: Сохраненное изображение 2018-3-28_8-59-8.98.jpg
DWG 2013
K-301.dwg (571.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 28.03.2018 в 14:10.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 09:22
Bull
проверять что?
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 09:30
Наличие слоев.
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) Geor9e AutoCAD 25 29.12.2021 11:31
Не могу поменять цвет рамки от допуска формы в Autocad Mechanical 2016 olegg13 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 06.05.2016 23:13
Поменять цвет отдельной скопированной грани детали в сборке. killer33 SolidWorks 3 30.03.2016 13:22
Как поменять цвет в листе? Tanga83 AutoCAD 11 20.02.2013 13:57
вес линий в блоке nokiapoole AutoCAD 5 11.12.2012 09:45
