Идентичным арм.стержням назначаются разные номера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Идентичным арм.стержням назначаются разные номера
Непрочитано 28.03.2018, 10:36 #1
Andreyznam
При нумерации элементов модели, идентичным стержням назначаются разные номера.
При этом я удалял все номера, делал полную перенумерацию. Разные номера сохраняются.
В итоге в спецификации получается вот такая некрасивая вещь. 7 лишних позиций.
ID:	200632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200633  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.03.2018, 13:04
PashaStr
муфты по концам? проверьте, где резьба у данных позиций.
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 15:37
Andreyznam
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Да, по концам муфты.
Но все муфты идентичные, и длина резьбы везде одинаковая.
Когда очистил все данные по муфтам, проблема исчезла.
Но как тогда быть с стержнями одинаковой длины, но у которых резьба будет только с одной стороны?
У меня получилось только если при задании муфт, в поле атрибуты я оставляю абсолютно все окна пустыми (см. приложение). В таком случае, муфта ставится, граничные условия не задаются, а стержням назначаются одинаковые номера.
Andreyznam вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 16:22
PashaStr
Сообщение от Andreyznam Посмотреть сообщение
но физически то это разные позиции, значит и нумеруются они по разному. Для муфт кстати можно вывести ещё и ведомость деталей, где будет отображаться где вы режете резьбу, по обоим или по одному концу.
Длина резьбы и её параметры, это фактически uda атрибуты. Можно покопаться и попробовать отменить свойства для нумерации для данного свойства.
PashaStr вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
SW 2012 как отправить листы одного документа на разные принтеры? voverrr SolidWorks 5 16.11.2012 10:07
Номера элементов в SCAD Albino SCAD 3 18.09.2009 15:11
Номера нормативных документов на изготовление материалов стен Olga2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2008 11:49
Номера позиций повторяющихся элементов списка CB Программирование 24 02.03.2006 17:11
