Scale dimension to layoute
AutoCAD
dimlfac -> -1
Находясь в пространстве листа, и не имея ни одного выделенного размера, попробуй поставить dimlfac -> -1
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
А померять?
я не понял, что померить
Должно быть так (по моему): в модели поставил резмер (с "Масштабом размеров по листу"), а на листе получаем, масштаб размера = масштабу видового экрана, и при изменении масштаба видового, соответственно меняется масштаб размера; но этого не происходит автоматически! но возникает другое неудобство: в модели не видно, как будут отображаться размеры на чертеже! |
А ставить размеры в листе не катит? Ну или на крайняк зайти в модель, два раза кликнув внутри ВЭ?
по моему вопросу: я понимаю, что функция "Масштаб размеров по листу" - работает, просто я делаю что то не так ![]() |
Виноват, заблуждался!
прав Кулик Алексей: Цитата:
а то, что я говорил: Цитата:
кажись разобрался; извиняюсь, что поднял эту тему ![]() |
Vildar, В ACAD2008 есть возможность создания аннотативных размерных стилей. Суть их (как я понял) примерно такова: размер ставится один, но в ВЭ с разными масштабами он отображается готовым к выводу на печать:
![]() только для аннотативных размеров, нужно заранее создать список масштабов, которые будут использоваться в листах! |
Теоретически - нет. Практически - если не установлен ServicePack, то могут быть в самых неожиданных местах.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=1068444 ; выбрать в левом выпадающем списке продукт; подождать открытия новой страницы; в ней в левой части - Data & Downloads -> Updates ^ Service Packs -> в средней части указать версию продукта и найти заветное словосочетание ServicePack
у меня http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=1068444 не открывается
Regen | Holon | Программирование | 28 | 03.08.2007 15:18 |
Dim Scale Overall ??? | Xo66iT | AutoCAD | 7 | 24.03.2006 17:37 |
Тип линий | DDlis | Программирование | 8 | 16.08.2005 18:16 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
zoom scale при выводе на печать | Rauf | AutoCAD | 3 | 22.01.2005 23:43 |
