Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63?
Ну, если это подходит для колонн, вместо теоретической единицы, то для подвала нужно глядеть, какие фундаменты под колонны.
Логично, если считать узел плита-колонна условно жестким и, соответственно, податливым. Но я склонен считать его абсолютно жестким, допускающим лишь ограниченное смещение.
Последний раз редактировалось pbykov, 30.03.2018 в 04:40. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
pbykov, посмотрите п.3.55 (3.25) пособия к СНиП 2.03.01-84. Или п. 8.1.17 СП 63 (как вы сказали). Опоры как минимум не смещаемые относительно точек раскрепления.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
абсолютно ли НЕ смещаемы сами точки раскрепления (диафрагмы)?
по-моему, для монолитного каркаса такие значения вполне можно принимать и спать при этом спокойно. должны ли коэффициенты расчетных длин для последнего этажа быть чуть больше, чем для типового? |
Смещаемость или не смещаемость опоры можно интерпретировать в зависимости от конструкционной особенности узла и количества пролетов сооружения.
pbykov, почитайте книгу "Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям". Авторы Залесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л., Никитин И.К.. Там хорошо разобран вопрос с расчетными длинами, а также объяснено, почему при расчете жб зданий с определенным числом пролетов и конструированием жестких узлов коэффициента расчетной длины = 1 более чем достаточно.
Учащение сетки колонн в нижней части каркаса жилого дома - отношение специалистов? | tigra-18 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.03.2018 09:46 |
Добрый вечер) Скажите пожалуйста дополнительные хомуты в плоских каркасах колонн в многоэтажных зданиях устанавливают только внизу каждого каркаса или | Студент1990 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.05.2012 21:37 |
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. | zuhe | Железобетонные конструкции | 10 | 29.05.2010 09:56 |
