Не всегда срабатывает команда "замыкающая поверхность"
Екатеринбург
эээ, оччень оччень амбициозную задачу вы себе ставите
![]() 1. Почему-то не срабатывает команда для построения замыкающей поверхности на нижней стороне блока, не знаю почему. Можно построить поверхность командой ПРЕОБРВПВРХ, выбрав полилинию наружного контура, но эта поверхность строится неассоциативной (кстати, у вас конечно акад 2011 или новее?) 2. Как пример прилагаю файл с более простым окном, в котором исходные профили построены полилиниями (прямоугольниками), а не отрезками. Порядок построения блока был такой - накладываем динамические операции на 2д геометрию; - выдавливаем поверхность наружного контура (можно предварительно создать пользовательский параметр и выдавить поверхность на величину этого параметра. Это позволит в дальнейшем динамически менять "толщину" рамы); - строим замыкающую поверхность наружного контура по нижней кромке, заем по верхней. Получили замкнутый кирпич; - выдавливаем поверхности проёмов окна; - командой ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ прорезаем в верхней и нижней заплатках проемы Готово! 3. Где-то на просторах ютьюба видел ролик с построением блока из многогранной сети. Порядок такой - строим 3д солид нужной геометрии; - вызываем команду СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ и указываем на созданный солид, на вопрос акада выбираем "Преобразовать объект в сеть"; - получаем некрасивую плюху, выделяем её и в свойствах выбираем "Без сглаживания". Плюха преобразуется в форму, идентичную исходному солиду; - дальше делаем из неё блок и в редакторе накладываем на него динамику, как на обычную 2д геометрию. Плюс этого метода в том, что такой блок будет работать в акадах начиная с 2007го, наверное. Блок же из поверхностей будет работать только в версиях 2011 или новее (поддержка ассоциативности поверхностей) Файлы с блоками прилагаю, смотрите, задавайте вопросы. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Вот тот ролик
Мега извиняюсь - задача выдачи проекта "на вчера" немного отодвинула, но ни разу не пригасила мой порыв разобраться с динамическими 3d блоками. В ближайшее время буду досаждать Вам вопросами, если можно? |
AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита). | Lestnic-master) | AutoCAD | 17 | 27.08.2012 13:33 |
Команда area работает не верно | Zaghim | AutoCAD | 3 | 25.03.2011 15:53 |
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 | Vombat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.11.2010 14:00 |
Команда Burst | Zaghim | Программирование | 28 | 11.07.2010 10:10 |
Не срабатывает команда TEXTFILL | Borikv | AutoCAD | 2 | 15.11.2009 16:28 |
