Расстановка нагелей в двух плоскостях
Я так понимаю, что эту шараду решать никто не хочет, а жаль.
В принципе, я тоже, за первый вариант, только вопрос в том, что мне не хватает места для первого варианта, думал что кто-то сталкивался с подобным, или видел в какой то литературе. |
Смысл установки накладок непонятен. Оси стыка нет.
Я же написал изначально, пример абстрактна, речь о шаге нагелей
Для тех, кому все таки требуется ответ на вопрос - зачем? Отвечаю: Деревянная стойка состоит из четырех ветвей, крепиться к фундаменту через металлическую базу, в виде креста (лепестки креста размещаются между ветвями стойки). Необходимо зафиксировать стойку в двух направлениях. Получаем через каждую ветвь проходит шпильки в двух направлениях, база получается высокой если использовать первый вариант. Вопрос остается открытый. Может кто сталкивался с подобным размещением нагеле? |
Да, еще, Вы забыли упомянуть, что на моих примерах шпильки расположены в центре, что не допустимо. "Нельзя ставить нагели по оси элемента, чтобы нагели не оказались в зоне усушечных трещин." А.В. Калугин, Деревянные конструкции. Издательство Ассоциации строительных Вузов, Москва, 2003 Возвращаюсь с вопросу, кто нибудь сталкивался с таким расположением нагелей? |
P.S. Я думаю, что немного околонаучного хайпа этой теме не повредит. |
Смотрите СП 64 п.8.20. Оба варианта не противоречат нормам. |
Спасибо за первый конкретный ответ, и противоречий п.8.20 СП64, я также не обнаружил, но хотелось бы по конкретнее, ссылку на научную и околонаучную литературу.
Шпильки хоть и в разных направлениях, но будут оказывать влияние друг на друга или не будут? |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях | 741520 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.01.2012 11:32 |
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. | adrogan | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.06.2011 00:06 |
изгиб относительно двух плоскостей (Mechanical Desktop) | goodking | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 26.06.2009 14:18 |
