Овальные отверстия в фасонке связи серия 1.460.2-10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Овальные отверстия в фасонке связи серия 1.460.2-10
Непрочитано 03.04.2018, 14:42 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Доброго дня!
Прошу знающих пояснить, зачем в фасонках связей предусматриваются овальные отверстия, как на картинке 01 ниже? (картинка из серии 1.460.2-10/88, документ 105КМ)
В каком случае необходимо предусматривать данные отверстия:
только при креплении на сварке или при креплении на высокопрочных болтах тоже?
В более старой серии 1.460.2-1 также указано данное овальное отверстие и дополнительно дан его узел. Но нет пояснений, зачем оно и в каких случаях применяется.
Есть мысль, что для удобства монтажа, до того как ее приварят. Но что делать в случае с болтами? не предусматривать это отверстие?
Дополнительно есть вопрос по решению крепления связей через промежуточную фасонку (рис 03). Как работает данное решение на сжатие? получается, что силы натяжения обычных болтов хватает, чтобы считать фасонку как единое целое? Иначе эту фасонку можно можно представить стержнем с шарнирами по концам, т.е. получем ГИС.
ID:	200891  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200893  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.04.2018, 10:27
Искромэн
По поводу овальных отверстий - думаю для удобство монтажа
На счет связей - может быть они не расчитываются для того чтобы они работали на сжатие
Искромэн вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:40
Левша
Овальные отверстия выполнялись для повышения сходимости при монтаже.
Под высокопрочные болты применять овалы недопустимо и нерационально, срезные соединения с овальными отверстиями также нормально работать не будут, делайте круглые: не совпадут отверстия - обварят.
Левша вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 21:01
bigden
Кто-нибудь делает овальные отверстия в связях? Это не запрещено в каком-нибудь СНиПе?
bigden вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 22:39
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Если овальные отверстия под монтажные болты и соединяемые элементы будут в последствии обварены, то не запрещено.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 16:00
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
... считать фасонку как единое целое? Иначе ...получем ГИС.
Конечно целое. Но с некоторым эксцентриситетом.
Да нет, ну что Вы...
Воскресе
Ильнур вне форума
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении AV2000 Металлические конструкции 93 17.03.2023 11:17
Подскажите принципиальность фразы крепления прогонов через овальные отверстия к ферме согласно серии 1.460.2-10 Igor1985 Металлические конструкции 14 03.11.2020 20:05
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
