Надо ли утеплять фасад из ОСБ плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Надо ли утеплять фасад из ОСБ плит?
Непрочитано 05.04.2018, 11:41 #1
Jenya213
Добрый день! Проектируем здание по технологии деревянного каркасного строительства. Наружная обшивка стен - плиты ОСБ, вопрос такой, обязательно ли крепить утеплитель по ОСБ снаружи для последующей штукатурки или возможна сразу штукатурка по ОСБ без утепления?
Утеплителя между стойками каркаса в принципе достаточно по теплотехническому расчету, поэтому и думаем,может отказаться от наружного утепления. Может кто сталкивался с такими строениями, заранее благодарю за ответы!
Непрочитано 05.04.2018, 15:35
иваниваныч
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Тогда в чем вопрос? Зачем утеплитель зря переводить?
Другое дело, что теплотехнический расчет можно сделать очень сильно по-разному. Некоторые берут для расчета только самую "теплую" часть стены (где утеплитель расположен) и считают, что теплопроводных включений в виде стоек, якобы, нет. А если учитывать все включения (стойки, раскосы, оконные откосы), то толщина утеплителя тут же увеличится вдвое.
Offtop: И еще не понял, зачем снаружи пенопласт? Горит и воняет, насекомые едят.
иваниваныч на форуме
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 1 13.09.2016 20:11
Участок обезвреживания медицинских и биологических отходов надо ли там делать пожарную сигнализацию или надо спринклерную систему пожаротушения Виктор31 Прочее. Отраслевые разделы 1 01.07.2016 10:21
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
