Как определить степень огнестойкости открытой надземной автостоянке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить степень огнестойкости открытой надземной автостоянке?
Непрочитано 06.04.2018, 16:24 #1
Kusnecc
Здание -- полнокаркасная монолитная автостоянка открытого типа (временная), стоит отдельным сооружением в жилом районе, горючих материалов, в принципе, нет. Помогите присвоить степень огнестойкости, будет ли она нормироваться в данном случае?
Непрочитано 06.04.2018, 16:56
АрхитекторМ
Ответьте, из каких материалов выполнены:
1. Колонны
2. Балки или фермы
3. Прогоны
4. Кровля
Других конструкций я так понимаю нет
АрхитекторМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 17:10
Kusnecc
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
1. Колонны
2. Балки или фермы
3. Прогоны
4. Кровля
Колонны -- кирпичные, балки -- монолит В20, кровельное покрытие -- битумное рулонное с гравийной засыпкой, полы покрыты акриловым обеспыливающим слоем.
Kusnecc вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 17:20
1 | #4
АрхитекторМ
Ну кровля я так понял по монолитной ж.б. плите? Исходя из всего перечисленного тянет на II но есть одно НО. Если бы это был сборный ж.б. с серийными конструкциями, там был бы прописан предел огнестойкости каждого элемента. В данном случае при отнесении к ЛЮБОЙ степени огнестойкости экспертиза потребует подтверждение в виде испытаний, или если есть акты и проект с узлами (т.е. какая арматура, какой защитный слой бетона) - расчёт по огнестойкости.
степень огнестойкости металлоконструкций dimati Архитектура 35 24.08.2023 12:27
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Как принять степень огнестойкости здания? AlexKan31 Пожарная безопасность 2 23.03.2017 21:45
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
степень огнестойкости монолитного железобетона Datche Железобетонные конструкции 6 27.07.2010 00:15
