Работа сваи стойки в насыпных грунтах на выдергивание.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Скальный анкер
Но если Тогда бетона побольше и потяжелее, чтоб нагрузка в крайней сваи в отрывающей комбинации около нуля. Расчет трения при морозном пучении есть в СП, так что проблем быть не должно. Также можно сконцентрировать все горизонтальные нагрузки в блоке связей, и под них уже делать тяжелый фундамент Последний раз редактировалось Сазоныч, 09.04.2018 в 14:32. |
Если насыпной грунт - неоднородный, не слежавшийся, то НС сваи можно будет определить только стат. испытаниями.
То же можно. Делали. Но НС опять же подтверждали испытаниями. Пучение можно снизить кремнийорганическими эмалями. Конечно хорошо б апеллировать цифрами: сколько выдергивание, что за сооружение и т. д. |
Глубина промерзания на всю толщу 5-7 метров? Это круто.
Вариант 1. 1. Буровую сваю ставим на скалу. 2. Изобретаем вокруг трубы "рубашку" чтобы окружающий грунт не передавал трение на сваю в зоне пучения (надо думать, из чего ее делать, может пенополистирол?). Вариант 2. 1. Буровую сваю ставим на скалу. 2. Считаем силы морозного пучения. 3. Догружаем фундамент сверху на эти силы. |
Ничего не изобретаем, ничего не забуриваем, выкапываем весь грунт до скального основания, засыпаем непучинистым, делаем обычные фундаменты.
Offtop: Потом засыпанный грунт проседает на полметра, потому что не смогли нормально уплотнить, так что сваи всё равно понадобятся P.S. Основная проблема при таких толщинах промерзания это отнюдь не выталкивающая сила, а неоднородное боковое давление морозного пучения на бок свай. Если по-простому, то сваи может срезать вбок (особенно с учётом неравномерности прогрева от здания), а не вверх, и тут вы рубашками не отговоритесь, только замена грунта. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.04.2018 в 08:00. |
Спасибо всем.
Никакого здания нет. Есть технологическое оборудование в чистом поле. Вертикальную прижимающую нагрузку не увеличить. Ну можно сделать ростверк побольше, но это не тот порядок цифр. Отрыв на сваю порядка 120т. Система связей выше ростверка (ежели я правильно понял) вопрос нагрузок не решает. Усилия перераспределятся, но все равно соберутся на обрезе фундамента. Анкерная опора - это интересно. Можете дать пример реализации? Я согласен, что по уму выбрать грунт и заменить его, а далее ставить фундамент. Но есть подводные камни и в этом решении. Уровень грунтовых вод высокий. Т.е. производить работы нужно в зимний период. Но копать котлован зимой - удовольствие маленькое. Летом, котлован будет полон воды. Можно выкопать и подводным бетонированием заполнить все бетоном, либо засыпать щебнем и залить раствором. Но подрядчик говорит - у меня нет возможности это сделать, давайте сваи. Просто искусственную подушку из ПГС вымоет и даст просадку. А что со сваями тоже не все может быть просто - понимания нет ни у кого.. |
120т на выдергивание
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Заоблачные моменты и горизонтальные, может это в Кн всё такие, а не в тоннах? Последний раз редактировалось Max147d, 20.04.2018 в 12:19. |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах | metalirk | Основания и фундаменты | 25 | 20.10.2015 14:48 |
Какие мероприятия производят при прокладке трубопроводов в насыпных грунтах? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.08.2015 12:17 |
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? | Стёпка | Основания и фундаменты | 7 | 21.03.2011 13:13 |
Фундаменты на насыпных грунтах, можно или нет - Ссылки в нормативных документах, литературе. | Xander | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.05.2010 12:19 |
