Подскажите перечень исполнительной документации для железнодорожного полотна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Подскажите перечень исполнительной документации для железнодорожного полотна
Непрочитано 12.04.2018, 16:09 #1
Нюк
ЖД
Ситуация: проектно-строительная организация - занимаемся железнодорожными путями необщего пользования. У генподрядчика возник вопрос по актам освидетельствования для верхнего строения пути, на который в нормативных документах ответа не нашел.
Смысл следующий - в рабочке указали перечень актов скрытых работ:
выемка, укладка геотекстиля, устройство земляного полотна с послойным уплотнением, на ВСП предоставить сертификаты качества
проектом предусмотрена поэлементная сборка - перечень работ при поэлементной сборке примерно такой:
раскладка шпал по проектной эпюре (1600/1840 шт на км), разметка и сверловка отверстий для деревянных шпал, обработка антисептиком отверстий, установка подкладок с прокладками, прибивка подкладок костылями, установка рельса, прибивка рельса, монтаж стыков скреплений.
Для жб шпал - раскладка, крепление подкладок, крепление рельса клеммами, монтаж стыков скреплений.
Если сослаться на бестолковый документ РД-11-02-2006, то верхнее строение пути не подходит не под скрытые работы (разве что обработка отверстий антисептиком) ни под ответственные конструкции.
Работы не являются скрытыми - так как все видно и проверяется - болты, скобы, подкладки, прокладки, костыли и т.п.
Не являются ответственными конструкциями, так как не выполняется условие "..устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций..". Одиночная замена рельсов, шпал, скреплений - это нормальный процесс эксплуатации.
Под инженерные сети не можем подвести - так как жд путь объект основного строительства.
Предъява генподрядчика
генподрядчик требует, чтобы мы обосновали - почему в РД не прописано какими актами закрывается ВСП.
Всегда с другими организациями закрывали устройство ВСП "Актом освидетельствования ответственных конструкций" - претензий у заказчика не было;исполнительную заказчик предъявлял ГАСНу - тоже претензий не было.
Генподрядчик требует чтобы мы прописали в РД и составляли акты скрытых работ на каждый вдох-выдох:
акт скрытых работ на раскладку шпал
акт скрытых работ на сверловку
акт скрытых работ на обработку антисептиком
акт скрытых работ на монтаж подкладки
акт скрытых работ на монтаж рельса
акт скрытых работ на стыковые скрепления.
Обоснований не пишет - только претензии. Ответ генподряду отправили письмо "обоснуйте ваши претензии".
Пока ведем диспут с генподрядчиком - хотелось бы разобраться на какие нормативы можно сослаться для однозначного определения видов работ, подлежащих освидетельствованию при монтаже ВСП
PS
Есть такой документ ЦУКС-799 от 25.12.2000, там формулировка другая - предоставляются по километровые ведомости материалов с сертификатами и т.п.. Но документ относиться к федеральным линиям. В этом документе нет примечаний типа "можно использовать при сдаче в эксплуатацию жд путей необщего пользования"
Непрочитано 13.04.2018, 10:22
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Сошлитесь на п 3.3 СП 246.1325800 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений». Останется только акт на обработку отверстий антисептиком. Может заказчик имеет ввиду операционный контроль (см. п 7.1 СП 48.13330)?
Последний раз редактировалось ГиТ14, 13.04.2018 в 11:43.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 16:41
alex_klg
ПРАВИЛА
ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ,
УСИЛЕНИЕМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Утверждаю
Министр путей сообщения
Российской Федерации
25 декабря 2000 г. № ЦУКС-799
alex_klg вне форума
Кто подписывает копии сертификатов и паспортов в исполнительной документации? spb-gak Технология и организация строительства 6 17.06.2013 17:02
Отсутствие исполнительной документации nata-08_08 Технология и организация строительства 18 17.01.2013 23:05
